Réparation ampèremètre
Réparation ampèremètre Empty Réparation ampèremètre
Message  Eric Faivre d'Arcier le Ven 3 Fév - 10:23
Suite à un court-circuit mon ampèremètre d'origine a cramé.
En train de le restaurer j'ai une question précise à laquelle j'espère que l'un d'entre vous pourra répondre.
Est-ce que l'aiguille de l'ampèremètre est reliée ou non à un ressort en spirale ?
Car après le cramage, il est difficile de savoir si cet éventuel ressort (habituellement très fin) existait ou non
Merci d'avance de vos éclairages
Eric
Réparation ampèremètre Empty Re: Réparation ampèremètre
Message  Fer le Ven 3 Fév - 17:08
Bonjour Eric,
Je ne peut pas voir une ressort spirale a l'avant de l'aguille mais il y a probablement une a l'arriere de son axe..
Tu peut trouver une ressort de reparation sur le balancier d'une reveil ancienne.
Message  amicale5hp le Sam 4 Fév - 8:28
Bonjour Eric,
Hier soir ,je me suis penché sur ton problème en regardant sur un qu'il me reste. Je ne vois pas de ressort ni dessus ou dessous de l'aiguille. Je n'ai pas démonte entièrement,non plus,mais je peux le faire dans la matinée.
A mon avis cela marche avec le champ magnétique. Attention, j'ai bien dit je pense !!!
De toute façon je regarde de plus prêt.
Message  Eric Faivre d'Arcier le Lun 6 Fév - 8:55
Merci de vos éclairages,
Sans ressort de rappel, j'ai peur que l'aiguille vibre comme un balancier sans retenue. Je n'ai pas encore pu essayer.
Message  moulino51 le Lun 6 Fév - 9:31
Apercu du principe d'un ampèremètre :
Réparation ampèremètre 104-0
Démarre de zéro a ..... Ah
Voir le descriptif de fonctionnement a la page 104 sur 162 ICI
Habituellement un ampèremètre automobile indique le courant Positif ou Négatif Réparation ampèremètre Amperemetre-rond-o-57-mm-ou-15-amperes
Soit le courant de charge ou décharge.
(sources images dans les images)
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 7 Fév - 14:13
Merci Moulino pour ce schéma très explicite qui montre bien que ce ressort en spirale est nécessaire pour maintenir l'aiguille à zéro (verticale) en l'absence de courant (ressort de rappel).
Sur nos ampèremètres de 5hp l'aiguille est pendante (comme si on avait retourné le boitier que tu as mis en photo). Ainsi la gravité seule permettrait peut-être de maintenir l'aiguille verticale et ne nécessiterait pas de ressort de rappel.
Qu'en pensez-vous ?
Eric
Message  moulino51 le Mar 7 Fév - 20:57
Possible, mais je ne le pense pas, l’aiguille se baladerait dans les virages.
Pour valider c’est simple, tu démonte l'ampèremètre et tu le penche sur le coté d'un quart de tours.
Dommage que je n'ai pas le miens sous le coude.
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mer 8 Fév - 17:55
Dans les virages, cela signifie que la voiture roule avec moteur tournant, donc que l'ampèremètre est traversé par le courant de charge de la dynamo donc que l'aiguille, fixée au "moving coil" , n'est plus libre de ses mouvements. Est-ce exact ?
Eric
Message  moulino51 le Mer 8 Fév - 18:23
C'est possible, mais on ne peut rien affirmer, et il aurait été bien que tu mettes une photo de ton modèle.
Je viens de regarder dans les pièces qui sont ici, mais l'ampèremètre n'y est pas, je suis donc bien emprunté pour te répondre.
Message  5HP31 le Mer 8 Fév - 18:44
Le mien n'avait plus de verre et je confirme qu'il y a bien un ressort qui ramène l'aiguille en position zéro.
J'ai refait un petit verre rond et avec la plaque de l'Amicale c'est magnifique.
Réparation ampèremètre Empty photos d'ampèremètre
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 8:55
bonjour,
j'ai fait des photos de l'intérieur de l'ampèremètre.
je ne sais pas les poster sur le forum, mais je peux les communiquer en fichier via ma messagerie mail, ainsi tu auras une bonne définition et tu pourras agrandir.
sabretache88@yahoo.fr
amicalement,
Jaugegouille
jaugegouille
Message  m gosset le Ven 10 Fév - 9:25
Pour insérer des photos , voici la méthode :
https://mon-partage.fr/f/wPHT6YZi/
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 9:44
bon ben c'est pas simple à utiliser ce lien... et mes photos ne sont pas des pdf.
jaugegouille
Message  m gosset le Ven 10 Fév - 9:51
Tes Photos sont des jpg.
Mais ce document en pdf que tout le monde peut ouvrir en cliquant sur le lien, explique comment faire.
Ok?
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:28
Réparation ampèremètre Img_3611
il s'agit du bobinage (présenté à l'envers normalement il sera monté bobinage vers le haut)
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:31
Réparation ampèremètre Img_3612
et encore merci à MG pour son aide pour l'introduction des photos!
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:33
Réparation ampèremètre Img_3613
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:35
Réparation ampèremètre Img_3614
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:36
Réparation ampèremètre Img_3615
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:37
Réparation ampèremètre Img_3616
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:39
Réparation ampèremètre Img_3617
jaugegouille
Message  jaugegouille le Ven 10 Fév - 10:42
voilà, j'espère que cela aide. je confirme que l'aiguille, si elle est pendante, est bien ramenée à la verticale avec un ressort à peine visible qui se trouve dans la bague aluminium.
mes avis que c'est ardu à remplacer! de la vraie horlogerie.
jaugegouille
Message  Eric Faivre d'Arcier le Sam 11 Fév - 4:51
Superbes les photos. Maintenant j'ai compris comment cela fonctionne. J'espère pouvoir réparer le mien complètement, mais ce n'est pas gagné
Eric
Message  m gosset le Sam 11 Fév - 9:50
Sinon il y a des professionnels comme :
http://www.reparcompteur.com/contact/
Message  moulino51 le Sam 11 Fév - 12:08
Je cherchais justement le lien Very Happy
Il sera probablement présent a Reims au salon de Mars, et de mémoire il était l'an passé dans l'entrée principale.
Je le connais depuis des années, sont travail est sérieux.
Reparcompteur
12 rue du château Mouzin
51420 Cernay les Reims
Téléphone : 03 26 02 08 42 / 06 18 74 10 06
