Erou crénelé de fusée de moyeu
Erou crénelé de fusée de moyeu Empty Erou crénelé de fusée de moyeu
Message  Allister le 02.02.17 19:22
Selon le catalogue des pièces de la 5HP, consultable sur l'excellent site suisse de Willy, les moyeux de roues arrières sont maintenus en place sur leur fusée par un écrou crénelé de 14 (qui se visse et se dévisse avec une clé de 24). Toujours selon ce site, les écrous crénelés de fusée à l'avant, également de 14, ont un pas de vis différent. L'écrou de la roue avant gauche possède un pas de vis à gauche. Celui de la roue avant droite un pas de vis à droite. Normal !
En est-il de même à l'arrière ?
Car en déposant la roue arrière gauche sur la 5HP de mon client, après avoir dévissé les 4 écrous de roue (qui eux ont bel et bien un pas de vis à gauche), il s'avère que le pas de vis de la fusée est un pas classique, c'est-à-dire un pas de vis à droite. Je m'attendais, comme à l'avant, à un pas de vis à gauche du côté gauche de l'auto...
Ce n'est pas bien grave mais juste pour me coucher moins bête ce soir ! A la vitesse à laquelle roule les 5HP, il est peu probable de cet écrou à gauche se dévisse, même avec un pas de vis à droite !
Merci de vos éclaircissements.
Allister
Allister
Erou crénelé de fusée de moyeu Empty Re: Erou crénelé de fusée de moyeu
Message  MGM le 02.02.17 21:49
Bonjour Allister,
Pour l'avant, j'ai une méconnaissance encyclopédique (aujourd'hui, mais promis, je vais m'y mettre).
Cependant, pour l'arrière, j'ai été confronté à un bris d'arbre de roue ARD en septembre 2015 :
http://amicale5hp.forumactif.com/t1275-pont-bizarre
Au cours de la dépose, j'ai constaté que mon arbre de roue cassé, à droite, était un arbre gauche. J'ai simplement remplacé par un arbre gauche, à droite donc.
Je planifie de remettre en ordre et correctement lorsque je disposerai d'arbres d'avance pour faire face à ce que je trouverai.
La synthèse recopiée du site de Willy (à qui je dois mon nouvel arbre ARG posé à droite actuel) :
A gauche et à droite
10349  Chapeau de moyeu, filetage pas à droite (tous), alu.
12046  Ecrou crénelé de 14, de blocage du moyeu de roue AR.
46       Rondelle de 14.5 de l’écrou de blocage du moyeu sur arbre de pont, Dia ext 31.
A droite :
33116  Moyeu droit de roue AR avec tambour de frein, 2ème modèle, tocs 130 mm pas à droite, ep moyeu 53 mm. Remplace 12875, 1er modèle, tocs 100 mm. Composé de 39577, Tambour de frein de roue AR, tocs sur dia. 130 mm et 39576 Moyeu AR nu, 2ème modèle, entre-axes tocs 130 mm (remplace 10899, 1er modèle, tocs 100 mm). Les tocs 32711 Toc d’entrainement des roues côté droit, sont en pas à droite.
10518  Plaquette arrêtoir des écrous de roulement (et Vis 10529).
32164 (modèle 2) ou 32408 (modèle 3) Ecrou à encoches côté droit, serrage du roulement 10530 sur support de frein 11537, filetage pas à droite (A mon sens devrait s'appeler vis car fileté et non taraudé...).
10778  Goupille en C de 36 mm pour écrous à encoches G et D.
32166  Ecrou de blocage de roulement côté droit, 2ème modèle, Dia 50 mm, taraudé 30 mm, filetage pas à gauche (remplace 12014, 1er modèle).
10481  Rondelle pare-huile, d1 63.5 mm, d2 37.5 mm.
12016  Arbre de pont coté droit, dia portée roulement : 30 mm, filetage pas à gauche.
A gauche :
33117  Moyeu gauche de roue AR avec tambour de frein, 2ème modèle, tocs 130 mm pas à gauche, ep moyeu 53 mm. Remplace 12876, 1er modèle, tocs 100 mm. Composé de 39577, Tambour de frein de roue AR, tocs sur dia. 130 mm et 39576 Moyeu AR nu, 2ème modèle, entre-axes tocs 130 mm (remplace 10899, 1er modèle, tocs 100 mm). Les tocs 32712 Toc d’entrainement des roues côté gauche, sont en pas à gauche.
10518  Plaquette arrêtoir des écrous de roulement (et Vis 10529) [comme à droite].
32163 (modèle 2) ou 32407 (modèle 3) Ecrou à encoches côté gauche, serrage du roulement 10530 sur support de frein 11537 11539, filetage pas à droite (A mon sens devrait s'appeler vis car fileté et non taraudé... de plus, j'ai barré ce qui me semble être une erreur).
10778  Goupille en C de 36 mm pour écrous à encoches G et D [comme à droite].
32165  Ecrou de blocage de roulement côté gauche, 2ème modèle, Dia 50 mm, taraudé 30 mm, filetage pas à droite (remplace 12015, 1er modèle).
10481  Rondelle pare-huile, d1 63.5 mm, d2 37.5 mm [comme à droite].
10514  Arbre de pont coté gauche, dia portée roulement : 30 mm, filetage pas à droite.
Relu 2 fois avant envoi.
Message  amicale5hp le 03.02.17 7:35
En effet pour les arbres de roues arrière , vous avez un droit et un gauche.
Vous pouvez les inverser, mais avec un risque de sectionner la goupille et dévissage ! et perte de roues.
Vu devant moi, sur un Tour de Bretagne.
Message  Allister le 07.02.17 12:26
Merci pour vos réponses. Toujours est-il que sur cette 5HP, les 2 écrous crénelés de 14 sont à pas de vis à droite, sûrement suite à une casse...
Allister
Message  MGM le 07.02.17 17:57
Bonjour Allister,
Je reviens sur le début de mon descriptif pour les écrous crénelés AR :
"A gauche et à droite
Ce sont des écrous pas à droite, normaux et crénelés, même écrou à gauche et à droite à l'arrière. Il y a une goupille fendue qui passe dans un créneau de l'écrou et le maintient en place sur le bout d'arbre, elle passe dans un petit trou pratiqué dans le filetage.
Petites photos :
Erou crénelé de fusée de moyeu <a href=Erou crénelé de fusée de moyeu Arbres10" />
Erou crénelé de fusée de moyeu <a href=Erou crénelé de fusée de moyeu Arbres11" />
Dernière édition par MGM le 15.02.17 17:53, édité 1 fois (Raison : Oups ! Erreur sur photo, texte inchangé !)
Message  Allister le 07.02.17 18:10
Ah bah voilà, le Allister, il a compris ! Il est un peu con alors il préfère les dessins aux longues explications !
Merci beaucoup Philippe.
Allister
Message  moulino51 le 07.02.17 19:59
lol! lol!
