Joint d'essieu arrière
Joint d'essieu arrière Empty Joint d'essieu arrière
Message  mortier le Mer 18 Jan - 3:31
Mes tambours de frein sont huilleux. Est-ce que quelqu'un utilise des joints modernes dans les essieux ou différentiel?
Joint d'essieu arrière Empty Re: Joint d'essieu arrière
Message  amicale5hp le Mer 18 Jan - 9:12
Il faut mettre des roulements étanches.
Ne surtout pas mettre trop de graisse sur les graisseurs.
Cordialement,
JeanPierre
Message  m gosset le Mer 18 Jan - 9:46
Bonjour Jean Pierre
Si le roulement est etanche , il est graisse a vie ; non ? donc pas besoin de graisseur?
Message  amicale5hp le Mer 18 Jan - 15:23
Bonjour m Gosset,
Bonne reprise , suite a un manque de complément.
Je voulais parler du graisseur situé en haut derrière le tambour.
Le fiston a eu un problème hier, passe ce soir.
JPierre
