Marchepieds
Marchepieds
Mes marchepieds d'origine sont plus épais que les nouveaux marchepieds que j'ai achetés. L'aluminium d'origine est 1.4mm, la copie environ .79mm. Cela sera-t-il un problème?
mortier- Messages : 194
Re: Marchepieds
Il faut savoir que l'aluminium de l'époque est plus pur donc plus tendre et malléable que celui que nous utilisons maintenant qui est allié à du magnésium et autres métaux pour lui donner des propriétés mécaniques meilleures.
Avec une tôle fine et neuve, il se peut que la rigidité soit OK, mais pour éviter tout pliage malencontreux je te conseille de fabriquer un cadre renfort non visible par dessous, en métal ou en bois, tenu par les ailes et les supports pour éviter tout affaissement comme on peut le voir quelques fois sur des photos ou simplement éviter de monter dessus. Mais ça, c'est pas gagné.
Re: Marchepieds
ils ont tous un cadre d'renfort dedans. Si on doit replier une tole d'aluminium sans que sa fracturait. Un ancien carrossier me montrait un truc. Il fait des traces avec un piece de savon sur les toles, chauffe a l'autre coté avec la flamme jusque a les traces de savon sont devenu noir. Apres le aluminium est tendre a plier encore. Frapper fait durcir les toles.
Fer- Messages : 1698
» Marchepieds peinture
» soudure des marchepieds
» Marchepieds ... Tapis brosse
