Arbre de démarrage
Arbre de démarrage Empty Arbre de démarrage
Message  mortier le Sam 7 Jan - 22:54
Mon arbre de démarreur tremble. Je peux lever l'arbre d'environ 10mm. Devrait-il être stable?
Arbre de démarrage P1010810
Arbre de démarrage Empty Re: Arbre de démarrage
Message  amicale5hp le Dim 8 Jan - 9:06
Bonjour Mortier,
En effet il faut toujours un peu de jeux,déjà le ressort lui même.Mais pas trop non plus.
Vérifier la vis coté moteur qui tient l'ensemble. Très souvent usé, donc en refaire une neuve parfaitement ajustée.
Ensuite vérifier l’embout d'arbre qui rentre dans le carter , si la bague bronze n'est pas usée?. Ne pas hésité si il y a un doute. Cela évitera que l'ensemble se bloque.
Bonne vérification!!
