TABLEAU DE BORD ACAJOU
TABLEAU DE BORD ACAJOU Empty TABLEAU DE BORD ACAJOU
Message  Eric Faivre d'Arcier le 03.01.17 20:55
Bonsoir. Belle et heureuse nouvelle année à tous !
Mon cabriolet est donc équipé d'une planche de bord en acajou d'environ 15 mm d'épaisseur. Je suis rendu à la restauration de celle-ci.
J'ai 2 questions :
- Que faut-il faire pour remettre en état ce tableau de bord en acajou ? Le décaper, le poncer, le vernir, le vitrifier ? Quelle est la bonne solution ? Quels produits utiliser ?
- Compte tenu de l'épaisseur de cette planche, que peut-on fixer comme commutateur de clignotant ? Je n'ai pas trouvé de modèle ayant une longueur suffisante pour traverser toute l'épaisseur de celle-ci. Doit-on mettre alors un commutateur en applique sur la planche ? Doit-on fixer un commutateur ailleurs que sur la planche?
Merci de m'éclairer et de me faire part des solutions vous avez adoptées.
Bien cordialement
Eric
TABLEAU DE BORD ACAJOU Empty Re: TABLEAU DE BORD ACAJOU
Message  mortier le 04.01.17 0:37
Vous pouvez installer un levier de clignotant sur la colonne de direction. Ce serait dommage de couper le tableau de bord.
TABLEAU DE BORD ACAJOU Levier10
Message  MGM le 04.01.17 11:19
Bonjour Eric,
Avoir tout d'origine après 90 ans est du domaine de l'illusoire.
Au fil des ans, un certain nombre de boutons apparaissent et il convient de faire le ménage.
Pour ma part, je dispose de phares avec ampoules croisement et route. J'ai opté pour une utilisation du commutateur d'éclairage croisement et route et un bouton extérieur sert pour les veilleuses. Si la 5HP n'a jamais eu d'indicateurs de direction, rouler sans de nos jours est absurde, mais cela fait un bouton de plus.
Mon choix s'est porté vers une platine déportée ajoutée sous la planche porte appareils et fixée à celle-ci par l'embase de la tirette de starter. Je pense avoir ainsi minoré l'effet des boutons rajoutés.
Ne pas oublier qu'en installant une commande sur le tube de colonne de direction, la commande tournera avec le volant.
TABLEAU DE BORD ACAJOU Empty Tableau de bord
Message  gérard 85 le 04.01.17 12:31
J'ai dissimulé l'inverseur de clignotant sous la planche de bord sur un support horizontal , il reste accessible , moins visible.
gérard 85
Message  gérard 85 le 04.01.17 12:41
Les photos sont pas partis !
Avant et aprés
gérard 85
TABLEAU DE BORD ACAJOU Empty tableau de bord
Message  gérard 85 le 04.01.17 12:44
TABLEAU DE BORD ACAJOU Img_2019
TABLEAU DE BORD ACAJOU Img_2020
gérard 85
Message  m gosset le 04.01.17 15:18
Bonjour Eric
Quand je me suis trouve dans ta situation , j'ai   realise que j' avais peu de chance de boucher et faire disparaitre les traces des trous ajoutes par les  predecesseurs; j'ai donc ete chez l' ebeniste local qui a colle un placage d' acajou de 5mm .
Cire ? vernis ?  tout est possible ! C' est une question de gout .
je n' aime pas trop voir un commutateur de clignotant au tableau de bord d' une 5 HP !
J' ai donc installe discretement  , au sol * , dans le renfoncement du montant de fenetre gauche  , un petit boitier  avec un contacteur a 3 positions connecte a une petite centrale clignotante alimentee par l' arrivee de courant au contacteur de stop.
Cela permet de faire repartir  les fils vers l' avant et l' arriere , le long du chassis , sans encombrer  le tableau de bord et la planche pare-feu.
* sur la photo , le contacteur est au bout du tournevis
TABLEAU DE BORD ACAJOU P1150214
Message  Eric Faivre d'Arcier le 05.01.17 10:40
Merci pour vos éclairages.
MG : comment fonctionne ton commutateur pour choisir avec ton pied clignotant gauche ou clignotant droit ?
MGM : aurais-tu une photo de ta platine en situation ?
Quelqu'un sait-il avec quoi était traiter la planche de bord à la sortie d'usine ? : cire ou vernis ?
Bien amicalement
Eric
Message  m gosset le 05.01.17 11:37
Eric ,
J' ai le bras long !
Message  Eric Faivre d'Arcier le 06.01.17 8:46
MG,
Et tu tournes le volant avec les pieds !!
Eric
Message  Jean-Marc Sabouraud le 06.01.17 18:25
Je vous fait part de mon expérience, j'ai fixé la centrale de clignotants sur la barre transversale du réservoir et caché l'interrupteur à 3 positions derrière l'ampèremètre. Il m'a suffit de mettre 2 vis de fixation de l'ampèremètre un peu longues, d'y attacher un morceau de cornière à 90° avec des contre-écrous pour que ça ne bouge pas. L'interrupteur est fixé à la cornière, orienté verticalement et vers le bas. Il me suffit juste de passer la main sous la planche de bord et de basculer la commande d'un côté ou de l'autre. Je n'ai pas de photo ni mon bolide sous la main.
Le problème est que ça ne revient pas tout seul et que le bruit ambiant masque le tic-tac de la centrale. Peut-être vais-je mettre une ampoule de rappel cachée qui illuminera discrètement les pieds.
Message  Eric Faivre d'Arcier le 06.01.17 20:10
Merci Jean-Marc,
Ta solution me semble un bon compromis.
Finalement, j'en conclus que personne ne fixe l'interrupteur de clignotants directement sur le tableau de bord. C'est mieux et cela évite de percer et d'abimer cette belle planche d'acajou.
Bien amicalement
Eric
Message  tréfle le 07.01.17 15:14
moi sur ma trefle  j'ai mis un interrupteur 3 position invisible sur la planche bouchonner entre le commodo de phare et l'amperemetre
il depasse juste tres peut en dessous de la planche de bord
j'ai mis une plaquette alu plier a l'equerre derriere la planche de bord  et juste percer cette plaquette pour fixer l l'interrupteur
ses facile a utiliser juste a faire basculer a droite ou gauche le teton de l'inter
sur une planche de bord en bois se système est facile a metre une equerre juste a visser au dos par une vis  tandisque moi je l'ai fixer sur la tole bouchonner sur le rebord arrondi avec 2 petit rivet pas le choix je voulai pas percer ma tole de face
pour les feux arriere aussi j'ai fait discret dans un feux rouge avec verre pointe de diament a l'origine il servait que pour une ampoule navette
je l'ai modifier en position  feux / STOP / et clignotant  vu de l'extérieur impossible de savoir que j'ai des stop et clignotant
de plus tres facile a enlever pour retrouver l'origine de la voiture j'ai fait aucun percage sur la carosserie ou comme o, voit sur la plaque d'immatriculation
TABLEAU DE BORD ACAJOU Trefle12
url=https://servimg.com/view/18041810/228]TABLEAU DE BORD ACAJOU Trefle13[/url]
Message  tréfle le 07.01.17 15:58
tréfle a écrit:moi sur ma trefle  j'ai mis un interrupteur 3 position invisible sur la planche bouchonner entre le commodo de phare et l'amperemetre
TABLEAU DE BORD ACAJOU Dscn8110
sur un tableau alu pas évident a faire cette adaptation de l'interrupteur 3 position pour les clignotant
pare contre sur du bois il suffit d'acheter une petite équerre en fer  la visser aux dos du tableau de bord entre l ampèremètre et le commodo de phare
de perce l'équerre au diamètre de l'interrupteur  et de le faire juste très peut dépasser du tableau de bord
sur la photo en dessous l équerre et l'le style de l interrupteur attention celui la n est pas bon ses un qui fait que marche arret  il en faut un 3 position gauche arret et droite
TABLEAU DE BORD ACAJOU Dscn8111
TABLEAU DE BORD ACAJOU Dscn8112
Message  Eric Faivre d'Arcier le 09.01.17 13:44
Merci trèfle pour ces photos qui montrent bien ce que tu as fait et qui parait être une excellente solution que je vais adopter.
Bien amicalement
Eric
