34.99 €
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922 Empty Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922
Message  Allister le Jeu 29 Déc - 12:13
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce genre de montage (cale en bois, lames tantôt sur, tantôt sous le châssis, sangle nylon...) ?
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922 Img_5918
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922 Img_5917
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922 Img_5916
J'ai l'intention de tout déposer, vérifier les cotes et la présence ou non des cales de fibre, et remettre tout ça en ordre. Une idée de l'épaisseur des cales de fibre SVP ?
Allister
Allister
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922 Empty Re: Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922
Message  Allister le Jeu 29 Déc - 12:17
Des photos de vos lames de ressort arrières en place (Torpédo C2 chassis court si possible) sont les bienvenues...
Allister
Message  MGM le Jeu 29 Déc - 12:56
Bonjour Allister,
Désolé, je suis en C3.
Voici un lien proposant une "Méthode artisanale pour redonner du cintre a un ressort de suspension" :
http://vieux-volants-de-provence.e-monsite.com/pages/conseils-techniques.html
Message  Allister le Ven 30 Déc - 13:26
Tout le monde sèche ?!? Personne n'est interloqué par la présence de la sangle de maintient en nylon ? Pareil pour la cale de bois ? Et quant au fait qu'il y ait 10 lames à gauche, dont 2 positionnées sous le châssis... ?!?
Toujours est-il que la voiture est parfaitement horizontale... Peut-être que le précédent propriétaire était très bedonnant et que les lames supplémentaires compensaient le surplus de poids côté conducteur ? Ou alors c'était pour compenser des lames cassées... ?
Allister
Allister
Message  Allister le Ven 30 Déc - 13:31
Et dernière petite question, technique celle-ci : comment retirer l'axe qui passent au travers de chacune des lames en position antérieure ? Déboulonner l'écrou du bas, et après ? Je pensais atteindre cet axe par au dessus mais une plaque métallique plate et épaisse fixée au châssis par 3 boulons m'en empêche... J'imagine qu'il y a une autre manière que de retirer cette plaque métallique... ?
Allister
Message  Fer le Ven 30 Déc - 19:35
La suspension est bien bricolé, peut-etre renforcé a l'epoque pour faire une camionette? La sangle c'est du saloperie dangereuse. Si je vois la montage il peut etre possible de bouger le pont horizontalement gauche et droit? Les ressort ne sont plus guidé....
Ici ton photo retravaillé avec les pieces de trop et manquantes. Il y a une plaquette de fibre entre chassis et ressorts mais ca avait peut etre 3mm d'epaisseur.
Faut regarder la catalogue des pieces detachees pour le lames de ressorts d'origine
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_11.htm
Lames de ressort arrières sur un torpédo C2 chassis court de 1922 Rep10
Message  Fer le Ven 30 Déc - 19:42
Message  Allister le Ven 30 Déc - 19:45
Bonsoir Fer,
Je suis bien d'accord avec toi pour les pièces en trop et celles manquantes. En parlant de celle manquante (en vert sur ta photo), je ne la retrouve pas dans le catalogue de l'époque (planche 11)...
Allister
Message  moulino51 le Ven 30 Déc - 20:34
Allister a écrit:Bonsoir Fer,
Surement la bride
