renvoie d'angle
renvoie d'angle
je cherche à démonter mon renvois d'angle de magnéto.
J'ai dévissé du côté magnéto et sorti le "chapeau" à l'opposé...et je bloque, je ne veux pas forcer et casser quelque chose!
Je vois les 2 roulements et j'aimerai les vérifier/chnager.
Olivier
Olivier
renvoie d'angle
La solution, ce dessin qui se trouve sur le forum
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/10/distribution-allumage-par-magneto-vue-eclatee/
Burnier Philippe- Messages : 342
Re: renvoie d'angle
super, merci
j'ai bien viré les écrous des 2 côtés. Ensuite la vis pointeau.
Ma question...les cages des roulements doivent sortir vers l’extérieur? J'ose pas trop forcer, ça bouge un peu...je peux?
Olivier
Olivier
Re: renvoie d'angle
ça y est j'ai tout sorti et mis dans l'essence!
Merci pour le PDF
Il y a-t-il à votre avis intérêt à mettre des roulements étanches? Vu toute l'huile qui doit se ballader à cette endroit je pense pas mais...?
olivier
Merci pour le PDF
olivier
Re: renvoie d'angle
Bonjour Oliver,
Si tes roulements sont bon, tu peux garder ; Sinon tu peux mettre des étanches.
Re: renvoie d'angle
Ce sont ceux d'origine, je trouve que ça grognait un peu et qu'il y avait du jeu...je vais en mettre des neufs étanches donc.
Olivier
Olivier
Re: renvoie d'angle
Bonjour Olivier,
Tu parles de roulements d’origine. Très intéressant. Quels modèles ? (c'est écrit dessus).
As-tu trouvé un roulement simple rangée de billes et un roulement double rangée de billes ?
Si oui je pourrais finaliser le dessin et enfin connaitre le montage exact de l’époque.
Dans l’attente de ta réponse.
Pour ton aide un raccourci ou tu peux retrouver les références.
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_3.htm
Re: renvoie d'angle
Bonjour Philippe,
en vrac voilà des photos quand j'ai démonté, je vais essayer d'en faire des plus explicites!
depuis j'ai commandé les roulements et tout netoyé
Olivier
Olivier
Re: renvoie d'angle
Je remis les billes en alignant les 2 "entailles rondes", je ne connaissais pas!
J'ai mis en place la distribution pour me rendre compte, j'ai du mal avec les repères...je ne suis pas sûr à 100%, je refais des photos.
Olivier
Re: renvoie d'angle
Epaisseur des roulements 12 ou 16 mm ?
Simple rangée billes = 12 mm
Double rangée billes = 16 mm
As-tu du côté chapeau aluminium une entretoise épaisseur environ 3,4 mm ? et une cale de serrage ?
Re: renvoie d'angle
il fait 12mm; simple rangée.
J'ai l'entretoise (4.15mm) et la cale de serrage.
C'est le montage principal sur le PDF
Olivier
Olivier
