renvoie d'angle
renvoie d'angle Empty renvoie d'angle
Message  olivier11300 le Dim 30 Oct - 9:11
je cherche à démonter mon renvois d'angle de magnéto.
J'ai dévissé du côté magnéto et sorti le "chapeau" à l'opposé...et je bloque, je ne veux pas forcer et casser quelque chose!
Je vois les 2 roulements et j'aimerai les vérifier/chnager.
Olivier
olivier11300
olivier11300
http://www.audeliterie.com
Message  Burnier Philippe le Dim 30 Oct - 12:02
La solution, ce dessin qui se trouve sur le forum
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/10/distribution-allumage-par-magneto-vue-eclatee/
renvoie d'angle Empty Re: renvoie d'angle
Message  olivier11300 le Dim 30 Oct - 12:56
super, merci
j'ai bien viré les écrous des 2 côtés. Ensuite la vis pointeau.
Ma question...les cages des roulements doivent sortir vers l’extérieur? J'ose pas trop forcer, ça bouge un peu...je peux?
Olivier
olivier11300
olivier11300
Message  olivier11300 le Dim 30 Oct - 14:22
ça y est j'ai tout sorti et mis dans l'essence!
Merci pour le PDF
Il y a-t-il à votre avis intérêt à mettre des roulements étanches? Vu toute l'huile qui doit se ballader à cette endroit je pense pas mais...?
olivier
olivier11300
olivier11300
Message  amicale5hp le Dim 30 Oct - 18:02
Bonjour Oliver,
Si tes roulements sont bon, tu peux garder ; Sinon tu peux mettre des étanches.
Message  olivier11300 le Dim 30 Oct - 18:28
Ce sont ceux d'origine, je trouve que ça grognait un peu et qu'il y avait du jeu...je vais en mettre des neufs étanches donc.
Olivier
olivier11300
olivier11300
Message  Burnier Philippe le Mar 1 Nov - 12:41
Bonjour Olivier,
Tu parles de roulements d’origine. Très intéressant. Quels modèles ? (c'est écrit dessus).
As-tu trouvé un roulement simple rangée de billes et un roulement double rangée de billes ?
Si oui je pourrais finaliser le dessin et enfin connaitre le montage exact de l’époque.
Dans l’attente de ta réponse.
Pour ton aide un raccourci ou tu peux retrouver les références.
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_3.htm
Message  olivier11300 le Mar 1 Nov - 13:11
Bonjour Philippe,
en vrac voilà des photos quand j'ai démonté, je vais essayer d'en faire des plus explicites!
renvoie d'angle 89710020161030185625*
renvoie d'angle 90611220161030185754
depuis j'ai commandé les roulements et tout netoyé
Olivier
olivier11300
olivier11300
Message  olivier11300 le Mar 1 Nov - 16:12
renvoie d'angle 370335201611011601341
Je remis les billes en alignant les 2 "entailles rondes", je ne connaissais pas!
J'ai mis en place la distribution pour me rendre compte, j'ai du mal avec les repères...je ne suis pas sûr à 100%, je refais des photos.
Olivier
olivier11300
olivier11300
Message  Burnier Philippe le Mar 1 Nov - 19:07
Epaisseur des roulements 12 ou 16 mm ?
Simple rangée billes = 12 mm
Double rangée billes = 16 mm
As-tu du côté chapeau aluminium une entretoise épaisseur environ 3,4 mm ? et une cale de serrage ?
Message  olivier11300 le Mar 1 Nov - 19:26
il fait 12mm; simple rangée.
J'ai l'entretoise (4.15mm) et la cale de serrage.
C'est le montage principal sur le PDF
Olivier
olivier11300
olivier11300
