différentiel
différentiel Empty différentiel
Message  Depardieu le Lun 12 Sep 2016, 7:22 pm
Bonjour - j´ai besoin d´aide de quelqu´un qui s´y connait en différentiel - coté gauche á partir de la couronne il y a une grande rondelle dont le diametre intérieur ne correspond pas au diametre de l´axe /est plus grand d´un peu pres 6 mm/, sur cette rondelle s´appuie la butéé á billes oú par contre le diametre intérieur - correspond. Donc soit le constructeur a voulu qu´il y ait du jeu sur cette rondelle sous la butée /pour amorcer le jeu possible du boitier du différentiel?/ soit la rondelle n´est pas d´origine. Pourtant elle a l´air etre bien d´origine - vu le matériel trés dur et le traitement de la surface. Est-ce quelqu´un pourrait m´aider? Merci beaucoup. /L´axe sous cette rondelle étant cassée j´ai commencé la réparation et en ce moment j´ai découvert cette énigme.
Depardieu
différentiel Empty Re: différentiel
Message  5HP31 le Mar 13 Sep 2016, 4:13 am
Mets-nous une petite photo.
Message  Depardieu le Mar 13 Sep 2016, 7:44 am
Une photo - ca - je ne peux pas la poster pour des raisons téchniques - mais vous pouvez regarder l´immage sur http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html - ici sous Remontage du pont arriere on peut voir de quoi je parle - ma grande rondelle se trouve sous la butée numérotée 20.
Résolu - le montage sur la photo en haut est différent - c´est mal lisible - il n´y a pas de rondelle, mais c´est dans l´ordre: la couronne - la butée - la/les cale(s) - le roulement coté couronne - chez moi la rondelle fait l´office de la cale - le diametre intérieur plus grand que l´axe - je vais en profiter pour y cacher la soudure nécessaire pour la réparation et il faudra la bien centrer.
bonne journée
Depardieu
Message  moulino51 le Mer 14 Sep 2016, 2:15 am
Un lien un peu plus précis serait un plus Very Happy
Message  5HP31 le Mer 14 Sep 2016, 6:05 am
Est-ce que ces photos peuvent t'aider ?
Il s'agit de deux différentiels, sur l'un il manque la grande couronne.
-différentiel P1130019
-différentiel P1130025
-différentiel P1130021
-différentiel P1130023
-différentiel P1130022
-différentiel P1130020
-différentiel P1130024
-différentiel P1130026
-différentiel P1130027
Message  Depardieu le Mer 14 Sep 2016, 8:33 am
5HP31 - merci beaucoup pour les photos
pour les roulement des roues arriere - il y avait - parait il - un roulement d´origine - trés joli - mais du type C - donc avec un jeu - alors - bien que dans la RTA il ne disent rien - je viens d´acheter aussi les roulements C - peut etre le constructeur a voulu un certain jeu á ce niveau
Depardieu
Message  tof59145 le Mer 14 Sep 2016, 6:36 pm
Bonjour si celà peut vous aider, je suis en train de refaire ma voiture et je viens justement de finir mon différentiel, les roulements sont sur le site 123roulements.com, site sérieux et rapide avec qui je travaille depuis plusieurs années, j'ai changé les deux roulements principaux ref 99207 dimension 70/35/14, ils vendent aussi des rondelles au mm pour le réglage latéral. Je vous insère une photo du différentiel monté, les brides qui portent le différentiel comporte une butée afin de régler le jeu latéraldifférentiel Roulem10
tof59145
Message  Depardieu le Mer 14 Sep 2016, 6:53 pm
merci beacoup!
Depardieu
Message  tof59145 le Mer 14 Sep 2016, 7:01 pm
j'ai oublié, les roulements de roue sont des 72/30/19 ref 6306-c3 (prendre en étanche), il n'y a pas de jeu. S'il reste du jeu, il existe de la loctite ref 660 qui comble le jeu jusqu'à 0.5 mm
bon courage
Christophe
tof59145
