gicleur torpedo 5hp
gicleur torpedo 5hp
Message  claudejean le Sam 3 Sep - 18:54
Bonjour a tous , quelques soucis avec des fumees noires , j 'ai moi aussi enlevé une rondelle du gicleur principal qui est 60 , la reference solex est 55 , c 'est ce genre de gicleur 55 (ou 50 ?)que je recherche , car trop d'essence arrive d'ou fumees noires et encrassement des bougies ;je n'ai pas trouvé ni chez Renel ni chez depanoto .Si quelqu'un sait ou en trouver je serai debarassé de ce probleme. Merçi a tous et citronnez bien ...!!!! Rolling Eyes
claudejean
gicleur torpedo 5HP
Message  vriet robert le Dim 4 Sep - 23:05
en réponse avant de chercher le gicleur introuvable il faut commencer par vérifier que les bougies sont "chaudes " la référence c'est Champion D16 ( moteur lent = bougies chaudes)
ensuite voir si ce gicleur de 60 n'a pas été agrandi outrageusement donc un calibre de gicleurs s'impose dans la caisse à outil
il faut savoir qu'avec une buse de 13 ou 14 il n'y a pas de différence notoire ente un gicleur de 55 ou 60
par contre avoir un deuxième carburateur et un deuxième allumage en état de marche sur étagère s'impose pour trouver "la panne" par comparaison et avoir la petite pièce indispensable de rechange !
question carburateur le bronze à boisseau ou à volet c'est bien mais pour rouler à l'économie d'essence c'est le 26 AHD la référence.
pour les bonnes adresses il faut passer en M.P.
tout problème à une solution...
vriet robert
gicleur torpedo 5hp
Message  claudejean le Lun 5 Sep - 10:15
Bonjour , et merçi pour les conseils , j' ai monté des bougies chaudes , mon carbu est un 26 MHD et je trouve qu'il consomme beaucoup trop ,et je pensais qu'en montant un gicleur plus petit c 'etait la solution ,par contre c'est quoi passer en MP ??
claudejean
Re: gicleur torpedo 5hp
Message  moulino51 le Lun 5 Sep - 10:20
MP = Message Personnel
La petite icône "MP" comme ici a droite Very Happy >>>>>>>>>>>>>>
giclleur
Message  claudejean le Lun 5 Sep - 12:45
message en MP , je decouvre quand a m 'application ????????????????????????????
claudejean
Message  m gosset le Lun 5 Sep - 13:21
MP , c'est la Messagerie Privee qui te permet de communiquer discretement avec un autre membre.
Pour cela , tu cliques sur " Messagerie " , sur la ligne en haut de l' ecran ( a gauche de " Deconnexion " )...
... ou bien tu cliques sur le petit bouton MP en dessous du nom de l' auteur d' un message ( colonne droite de l' ecran )
reglage carbu solex 26MHD en bronze sur torpedo 5hp de 1922
Message  claudejean le Ven 3 Nov - 16:42
bonjour a tous , enfin je suis arrivé au bout de mes soufrances ..! carbu au point gicleurs apprpries , pointeau 2 , flotteur 35 gr , et malgré tout ça encore des ennuis dûs a une bougie defectueuse bien que neuve . Essai sur route OK ...!!! Merçi a tous ..! Comme la tête de mon allumeur LUCAS fait un peu de limaille , j 'aimerai en trouver une de neuve au cas ou !!! Amis aussi le doigt (A106) (sens des aiguilles de montre .) la tête DKY 114 A 40 05 6D....!!! diametre 60 mm . Prochaine operation bougies champion .Cordialement Claudejean
claudejean
Message  m gosset le Sam 4 Nov - 11:39
Le distributeur Lucas DK4A  ou DKH4A ( Sorties cables HT  Verticales ou horizontales ) etait monte sur beaucoup de petites voitures anglaises apres guerre
La tete de distributeur et doigt se trouvent facilement pour environ 20€ sur Ebay ou ici par exemple :
http://www.jbvintagespares.co.uk/shop/4561158208/new-4-cyl-distributor-caps/1335451
... mais a mon avis ta tete de distributeur est OK ,
c' est le doigt qui ne doit pas etre correct , qui touche et fait de la limaille
allumeur
Message  claudejean le Sam 4 Nov - 12:34
merçi pour ces precieux renseignements , le seul soucis etant l 'allumeur ou son doigt .. claudejean Laughing
claudejean
Allumeur et doigt
Message  moulino51 le Sam 4 Nov - 15:51
A quoi ressembles t-ils ? j'en ai quelque uns en stock (tète et doigts)
