Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
fuite d'huile de la couverture des soupapes
+5
jyga
marrowe
9 participants
fuite d'huile de la couverture des soupapes Empty fuite d'huile de la couverture des soupapes
Message  marrowe Mer 31 Aoû - 16:58
MOn moteur fait d'huile de la couverture des soupapes. Est-ce qu'il y a un joint que je n'ai pas trouvé, ou est-ce que quelqu'un a un autre solution? dans les images on ne peut pas voire beaucoup de l'huile parce que je l'avais effacé
fuite d'huile de la couverture des soupapes Img_4310
fuite d'huile de la couverture des soupapes Img_4311
marrowe
marrowe
https://www.marcusroweautomobiles.com/
fuite d'huile de la couverture des soupapes Empty Re: fuite d'huile de la couverture des soupapes
Message  Fer Mer 31 Aoû - 17:37
c'est normal des fuites ici. Il y a des gens qui percent des trous dans la rainure derriere le tole,,, mais comme ca il y a aussi des saletées qui vont dans le moteur..
Message  5HP31 Jeu 1 Sep - 23:15
Ce n'est pas une fuite d’huile, c'est de l'huile qui "circule".......
Message  Jean-Marc Sabouraud Sam 3 Sep - 0:54
Il est normal qu'il y ait de l'huile en excès de ce côté là. Le carter est d'ailleurs en forme de cuvette pour en retenir entre 2 nettoyages/graissages. Il faut d'ailleurs veiller à ce que les taquets en contact avec les queues des soupapes soient toujours bien huilés. Les tiges des taquets sont percées pour une certaine circulation de l'huile en provenance des projections du bas moteur. Mais pour limiter un peu le dépôt d'huile et par conséquent les salissures il ne faut pas oublier les 4 joints papier en forme de lunettes entre le carter et les supports de taquets (joints souvent ignorés).
Message  jyga Mer 14 Oct - 17:20
avez vous un schémas, une photo, ou un lien pour ces lunettes ?
jyga
jyga
Message  m gosset Mer 14 Oct - 18:00
Bonsoir Jyga
Si tu vas sur lle catalogue Polyparts
http://www.polyparts.ch/oldie/citroen-5hp/fr/reproduction.htm
... tu trouveras les pieces dessinees ,  lnotamment  les joints a lunettes  ref :12862
.. ce qui est  confirme dans le catalogue des PD
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_part.php?popup=1&lang=EN&no=12862
Message  Burnier Philippe Mer 14 Oct - 18:21
Bonsoir Jyga,
Une photo du joint in situ.
fuite d'huile de la couverture des soupapes 20201012
Message  amicale5hp Mer 14 Oct - 19:30
C'est la vapeur d'huile qui passe par le couvercle, signe que les queues de soupapes graisses;
Il n'existe pas de joint d'origine. Le risque de rendre étanche , est de monter en pression l'intérieur du moteur ! le renifleur ne suffirait pas;
Moi personnellement j'ai monter en dessous et sur les côtés de la plaque cache soupape, un joint de protection de porte ;Trouvé en grande surface,rayon voiture. Et laissé le haut sans.
Message  jyga Ven 16 Oct - 7:05
merci Philippe pour cette précision
à priori, je laisserai sans.. mieux vaut un graissage plus que généreux..
jyga
jyga
Message  Moustache Mer 7 Juin - 21:43
amicale5hp a écrit:Bonsoir,
Bonjour Jean Pierre,
Content que la fuite d'huile soit réparée. Avec nos 5 CV cela reste un problème. Avez-vous un dessin ou une photo de votre solution. Vous nous aideriez beaucoup avec ça.
Il y a 1 trou percé au 4ème cylindre où beaucoup d'huile passe.
il semble qu'un trou ait également été percé dans le premier cylindre, mais qu'il ait été refermé plus tard.
Richard
Moustache
Moustache
