Joint de culasse
Joint de culasse
Message  Jean-Marc Sabouraud le Ven 5 Aoû - 11:42
Chez qui peut-on trouver le meilleur modèle de joint de culasse neuf parmi nos revendeurs de pièces habituels ?
J'ai de l'eau qui remonte par les goujons (pourtant montés étanches à la Loctite) et peut-être dans les chambres de combustion, ce qui n'aide pas à un bon allumage !
J'ai monté mon joint actuel à la pâte aviation car j'e n'ai pas rectifié. Maintenant comment décoller la culasse ?
Re: Joint de culasse
Message  amicale5hp le Ven 5 Aoû - 15:02
Bonjour Jean Marc,
Avant de démonter , fait chauffer un peu, et tu devrais décoller, sinon tu fais un lève culasse avec deux bougies. Il te faut fileter a l'emplacement de la porcelaine ,une tige filetée et tu vis en appuis sur le bloc.
Joint de culasse, mon fournisseur est Ets RENEL, aucun souci pour moi. Au passage un petit surfaçage de culasse, et vérifie tes goujons.
Monte ton joint de culasse a l'huile,fait un premier serrage ,mais la voiture en route sans eau, tu arrêtes le moteur quand la culasse est chaude, et tu fais ton dernier serrage en escargot. Tu mets en eau ,tu fais 50 bornes et tu vérifie ton serrage.
Voila la façon de faire avec toute culasse en fonte.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 7 Aoû - 9:29
Merci Jean-Pierre,
Je m'engagerai dans ce process quand j'aurai trouvé un joint de culasse abordable et des fournisseurs rentrés de vacances. Celui qui est actuellement en place m'avait coûté environ 50 euros et m'avait posé des soucis de centrage (photos sur anciens posts). L'échelle des prix proposés par divers fournisseurs est très variable et arrive à monter jusqu'à 160 euros !
Qu'est-ce qui justifie ces écarts ?
Un joint de culasse qui a déjà servi peut-il être ré-utilisé ? Avec un recuit préalable du cuivre peut-être ?
Message  Marco22 le Dim 7 Aoû - 16:25
Bonjour Jean Marc,
personnellement, je n'utiliserai pas un joint de culasse qui a déjà été comprimé.
En même temps si certains l'ont fait, je suis preneur de leur expérience...
Marco
Message  amicale5hp le Sam 27 Aoû - 7:59
Un joint de culasse peut être réutilisable un fois . Mais le remonter avec un peu de pâte.
Par contre , utilisé un arrache culasse pour le démontage pour ne pas abimer les bords du joint.
Rien ne vaut un neuf, quand même.
Chez Renel le prix est de 50€.
