Positionnement précis des axes strapontin trois places décalées conduite à droite.
Bonjour, je suis sur le positionnement des axes de guidage du strapontin et du siège coulissant sur ma trois places décalées conduite à droite.
la traverse du plancher n'existe pas, et je pense que la platine qui reçoit les pattes du strapontin est fixé dessus.
est ce que quelqu'un peut me donner les cotes de positionnement de cette traverse qui va donc déterminer les cotes des deux planchers.
Je cherche également l'emplacement précis de positionnement de la patte de fixation de la longue barre qui guide le strapontin lorsqu'il est replié sous le réservoir?
Cette patte comporte deux trous, est ce qu'elle est entièrement fixé sur le longeron, sur le plancher ou à moitie sur ces deux parties ?
J'ai également un autre problème concernant les boiseries de fixation du siège conducteur avec le la traverse basse du coffre. cette caisse a été fabriqué à l'époque par Monsieur PAYET,
et vraisemblablement, il ne savait pas comment était construit cette partie là.
Je pense qu'il y a une symétrie de construction entre la conduite à droite et la conduite a gauche.
Merci une fois encore pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année à tous les passionnés de ce forum.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 138
Re: Positionnement précis des axes strapontin trois places décalées conduite à droite.
Bonsoir Patrice,
Je pense que tu devrais contacter jean marc Sabouraud ou Leoparis qui ont récemment
reconstruit leur T3-1 .
Je suppose que tu connais le Dossier Strapontin réalise grâce à eux :
https://mon-partage.fr/f/cblx3o43/
m gosset- Messages : 2960
Positionnement strapontin en position ouverte.
Bonjour, comme vous pourrez le voir sur les photos jointes, il a été rajouté une petite palatine carré en fer avec un trou en prolongement de la platine recevant les pieds du strapontin en position ouvert,
sur la traverse centrale en bois.
Cette petite platine en fer permet de recevoir un patins du strapontin, donc de ce fait il y a ainsi de positionnement pour le strapontin.
Je ne pense pas que ce montage soit d'origine. (Documentation de l'ancien propriétaire en pièce jointe.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir Patrice
Il semble que cette petite plaque a ete ajoutee pour permettre une deuxieme position du strapontin
Sur cette illustration on voit que la piece 61229 a 4 trous de fixation et 4 trous pour les pieds de strapontin
... ce qui est bien illustre dans le dossier Strapontin:
Probablement , au depart la piece 61229 ne permettait qu' une position.
Bonsoir Monsieur GOSSET et merci pour ces précisions, je vais rallonger ma pièce et ajouter donc le trou manquant pour avoir deux positions de réglages différents pour le strapontin.
Par contre je viens de m’apercevoir que en reprenant le dossier strapontin de l'amicale il y a deux croquis de positionnement du strapontin dont je possède les originaux, dessinés à l'époque par l'ancien propriétaire
de mon trois places décalées: Monsieur Roger GUILLEMET qui habitait à PARIS et avait une résidence secondaire à LAVACOUR (à côté de MANTES LA JOLIE) ou j'ai récupéré le véhicule.
Vous pourrez donc voir cette fameuse petite platine rajouté que je possède et que l'on voit bien sur ce document.
Monsieur GUILLEMET avait avant de démonter ce trois places décalées avait tout dessinè et tout côté.
Si cela vous intéresse et pour partager auprès de la communauté, je peux vous scanner ces documents et vous les envoyés.
Merci et bonne soirée.
Bonjour Patrice ,
Merci beaucoup pour ces informations interessantes que je vais ajouter au Dossier Strapontin
j' ai ameliore le contraste de tes photois et je vais pouvoir les utiliser.
As tu d' autres documents ?
A noter qu' a la fin de ce dossier , il y a ce dessin et 2 photos (venant de Leoparis )
...d' une t3-1 conduite a droite ; certainement assez rare !
Bonjour Monsieur GOSSET, un trois places décalées est comme vous le dites, je pense assez rare.
Vous trouverez ci-dessous une photo de 1972, quand Monsieur GUILLEMET l'ancien propriétaire l'a acheté.
Je serai curieux de savoir comment LEOPARIS s'est procuré ces documents dont je possède les originaux.
Comme je vous l'ai dit dans mon précédent message, Monsieur GUILLEMET, l'ancien propriétaire de ce trois places décalées conduite à droite,
a lors du démontage répertorié, dessiné et côté la plus part des pièces.
Je peux éventuellement les numériser et vous les envoyer pour enchérir le forum et partager ainsi ces précieuses informations.
Ce trois places est d'origine, et été relativement complet lors de l'achat de Monsieur GUILLEMET.
Il avait même fait des recherches sur les anciens propriétaires par des informations recueillis auprès des différentes préfecture au service carte grise.
Merci et bonne journée.
Ce forum est vraiment formidable.
Amicalement Patrice.
bonsoir Patrice ,
C’ est avec plaisir que je suis prêt à héberger tes documents pour compléter le Dossier Sur Strapontin.
Je t’ envoie mon adresse mail par MP
En ce qui concerne les copies de tes documents , Leoparis explique bien dans son « laïus « sur le Dossier Strapontin que sa voiture étant mutilee , il a du contacter de multiples propriétaires de T3-1 pour reconstituer la sienne . C’ est ainsi qu’ il a du avoir copie de ces documents. Tu peux le contacter par MP
TERROT13 aime ce message
» PORTE 3 Places Décalées
» Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite
» Ferrures siege et strapontin trois placves décalées
» STRAPONTIN 3 PLACES DECALEES
» ALIGNEMENT AILES PLATTES TROIS PLACES DECALEES
