Contacteur du demarreur
Contacteur du demarreur Empty Contacteur du demarreur
Message  iffic64 le 02.04.16 15:49
Bonjour, j'ai acquis une 5Hp il y a peu et jusqu'à présent je lancé le moteur à la manivelle, mais elle démarre quand ça lui fait plaisir.J'ai  comme tous un démarreur de monté mais je ne sais pas s'il est en état et le comble c'est que je ne trouve pas le contacteur ou tirette ou autre pour le mettre en action. Y aurait-il une âme charitable qui puisse m'enlever cette interrogations?
Autre chose, pouvez-vous me dire à quoi sert, le gros bouton au milieu du plancher à droite de la pédale de frein
Contacteur du demarreur Img_0012
ainsi que cette petite roue (poulie) en alu il me semble à droite du tambour de frein?
Contacteur du demarreur Img_0010
Merci, bon dimanche à tous iffic
iffic64
Contacteur du demarreur Empty Re: Contacteur du demarreur
Message  Eric Faivre d'Arcier le 02.04.16 16:33
La réponse est dans la question. Ce gros bouton est le contacteur du démarreur. On appuie dessus avec le pied droit et c'est parti !! (en principe).
La poulie à coté du tambour de frein est reliée à l'arbre de transmission (lui-même muni d'une gorge) par une courroie épaisse comme un gros lacet (en cuir d'origine) qui sert à entraîner le compteur de vitesse présent, en principe, au tableau de bord.
Eric
Message  iffic64 le 02.04.16 16:56
Merci Eric pour ta réponse rapide, par contre peut-on encore trouver cette courroie ou faut-il bidouiller ?
iffic64
Message  landmannnn le 03.04.16 10:04
La courroie est disponible ici http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=1461844&PBCATName=Accessoires pour voitures anciennes Citroen 5HP
Qu'est ce c'est cette chaine?
Message  iffic64 le 03.04.16 10:25
Merci pour la courroie, la chaine est la trans mission du frein à main, pas de risque que ça lâche, !
iffic64
Message  MGM le 06.04.16 10:20
Bonjour iffic64,
Une annonce sur LBC me fait penser que ta poulie serait pour un compteur Jaeger :
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Poulie10" />
As-tu le compteur à l'autre bout du câble de compteur ?
Les éléments des deux marques de cet équipement, Jaeger et OS, ne sont pas interchangeables.
Pour ma part, je serai en OS...
Il sera sagede faire passer la chaine dans un tube, de façon à éviter toute interférence entre celle-ci et la courroie d'entraînement de la poulie.
Message  iffic64 le 06.04.16 10:41
Bonjour, tout est branché (avec compteur OS) il manque juste la courroie et peut-être une poulie sur l'arbre de transmission. Concernant la protection pour la courroie, tu as raison mais je pense qu'il vaudrait mieux passer cette chaine coulissante dans un tube fixe.
iffic64
Message  amicale5hp le 07.04.16 6:36
Halte !!!! une chaine Shocked ,il y a surement plus simple a faire. Et surtout moins dangereux. Nous ne sommes pas sur un tracteur.
Prendre une tige de fer de diamètre 6 ou 8 mm. et l'adapter à chaque extrémité. Sachant que sur la boite il faut faire un œil rectangulaire , qui glisse sur l'axe de la boite au tirage du levier.
Pour la courroie, prendre du caoutchouc rond de 6mm et le coller bout a bout.
Bon courage.
Message  iffic64 le 07.04.16 6:47
Embarassed Merci JP je vais suivre ton idée Surprised qui me semble plus simple et plus esthétique Laughing Laughing
iffic64
Message  MGM le 07.04.16 9:27
Bonjour iffic 64,
Je vais dans le sens de Jean Pierre : un tube fixe protègerait la courroie, si la chaine doit rester. La tige c'est mieux, bien sur.
Pour le caoutchouc rond collé bout à bout, c'est la méthode industrielle pour faire des joints de grands diamètre. En pratiquant un trou du diamètre du rond de caoutchouc dans un morceau de métal, on peut pratiquer une coupe franche des extrémités à coller à la cyano.
Pour en revenir à la poulie OS (celle que je pratique) voici des cotes qui permettront d'évaluer les erreurs générées par ta poulie non OS :
Diamètre extérieur de poulie : 111 mm
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Dia_ex10" />
Profondeur de gorge : 9 mm. Le diamètre de fond de gorge est donc de 93 mm.
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Prof_g10" />
Fond de gorge : le foret fait un dia. de 6 mm.
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Fond_d10" />
2 vues de la poulie :
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Poulie11" />Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Poulie12" />
Je n'ai aucune idée du diamètre du rond en caoutchouc (et suis preneur de l'info, bien sur !). 6 mm ?
Je n'avais pas lu le message de Jean Pierre jusqu'au bout : rond de caoutchouc de 6 mm... Tout colle !
Message  iffic64 le 07.04.16 11:10
Philippe, concernant la courroie, je connais tres bien le système du joint torique à coller, en fait ce n'est pas la courroie ou l'erreur d'indication de kilometrage qui m'importune mais la poulie qui manque sur l'arbre de transmission. La question que je me pose est, avec le compteur OS en faut il une ou pas, c'est dire est ce que la partie sur l'arbre la partie juste après le flector ne serverait-elle pas d'entrainement en remplacement de la poulie de transmission, merci pour les photos avec les côtes??
Pour la partie erreur de kilometrage je ne pense pas que ce soit un soucis, vu la vitesse de la bêêête, ce que je voudrais c'est simplement que le compteur tourne qu'il soit précis ou pas ce n'est pas un problème ... j'ai un GPS embarqué ! lol
iffic64
Message  Trefle12 le 07.04.16 12:01
Un cable 6 mm a la longueur , verrouillé par un tube cuivre ecrasé et torsadés aux extremitées .
Contacteur du demarreur Img_0210
Contacteur du demarreur Img_0211
Contacteur du demarreur Img_0111
Message  iffic64 le 07.04.16 14:09
Bien vu Alain, simple et efficace !!
iffic64
Message  MGM le 07.04.16 14:42
iffic64, l'arbre est également poulie !
Deux photos :
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Compte10" />Contacteur du demarreur <a href=
Contacteur du demarreur Compte11" />
Bien sur, autant s'assurer que la poulie est dans le plan de la partie d'arbre servant de poulie.
La courroie est un peu trapézoïdale, mais les gorges sont rondes. Du reste, la poulie doit ressembler à la tienne (car la mienne est différente).
Source des photos : André et Gégé chez Dominique Laureau, à voir sans modération.
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Cl%C3%A9mont/index.html
Trefle12 : très bien le câble, mais là aussi je le ferai passer dans un tube fixe pour protéger la courroie.
Message  iffic64 le 07.04.16 16:26
Merci à tous ...Y a plus cas ![/i]
iffic64
Message  Fer le 07.04.16 16:56
Les trous ou passent les cables de freins ca ne frotte pas? Ca peut couper une cable !!
Message  MGM le 07.04.16 18:08
Bonsoir Fer,
Le but du tube consiste à canaliser le câble (ou la chaîne), pas à le dévier. Sa position doit être centrée sur le câble tendu, de telle sorte qu'en cas de relâchement de sa tension il ne frotte pas sur la courroie, voire soit entrainé par elle.
En fait, cela ne vaut pas une tige d'acier, ou même une tige filetée avec une gaine thermorétractable sur la partie filetée non utilisée...
Message  MGM le 07.04.16 18:28
Bonsoir Trèfle 12,
Je sais, nous nous sommes éloignés du sujet d'origine, mais tes photos m'interpellent.
Aurais-tu des clichés similaires à ceux-ci :
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Conj_210" />
Contacteur du demarreur <a href=Contacteur du demarreur Conj_110" />
