anipassion.com
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084 Empty Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084
Message  Trefle12 le Ven 1 Avr - 10:47
Citroen 5hp
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084 Empty Re: Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084
Message  Fer le Ven 1 Avr - 17:43
Une interessante aquisition, bonne chance avec.
Message  ludo le Ven 1 Avr - 19:25
un beau jouet et complet en plus .
Bon courage ou bon plaisir car elle mérite d'être remontée et à bientôt
Message  Trefle12 le Ven 8 Avr - 13:51
citroen 5hp
Message  olivier11300 le Ven 8 Avr - 21:53
c'est assez incroyable, j'ai la copie conforme au garage...la 30220! J'ai le même tablier avec le n°
Avec la caisse arrière aussi restaurée avec le maximum de bois d'origine, j'en ferai des photos.
Voilà un post que je vais suivre assidûment!
Olivier
olivier11300
olivier11300
http://www.audeliterie.com
Message  Trefle12 le Dim 10 Avr - 10:45
citroen 5hp
Message  julio ubierna le Dim 10 Avr - 19:24
Bonjour Trefle 12.
J'adore votre Citroen et votre restauration, pour moi, est un modèle pour la restauration de ma voiture, je vais suivre dans le forum.
Une question:
Vous êtes métallurgiste?
découpe plasma, tases, marteaux, des rouleaux de fil mig .....
Félicitations pour votre travail
Regards from Burgos
Message  Trefle12 le Mar 7 Juin - 18:22
citroen 5hp
Message  Fer le Mar 7 Juin - 19:38
superbe travail, mes compliments bounce
Message  Trefle12 le Mar 7 Juin - 21:41
merci fer Very Happy
Message  Trefle12 le Lun 12 Déc - 17:27
citroen 5hp
Message  Trefle12 le Dim 12 Fév - 17:54
citroen 5hp
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084 Empty Refection du pont
Message  Trefle12 le Sam 29 Avr - 10:24
citroen 5hp
Message  Trefle12 le Mar 23 Mai - 16:15
citroen 5hp
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084 Empty AILES
Message  PHV60 le Jeu 25 Mai - 12:17
Salut Trèfle:
Visuellement d'après la photo, la partie arrière de tes ailes ne serait elle pas un peu trop haute ?
Beau travail de confection
Message  Trefle12 le Jeu 15 Juin - 18:07
citroen 5hp
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084 Empty ARCEAUX
Message  PHV60 le Jeu 15 Juin - 18:59
Salut Trèfle
Merci, tout le monde est content, je vois que tu travail à la chaine, pas encore de robot ?Very Happy
beau travail
a+
Restauration Torpedo 2 Pl N° 3084 Empty PARTIE MECANIQUE
Message  Trefle12 le Mar 19 Sep - 17:31
citroen 5hp
Message  Fer le Mar 19 Sep - 20:08
Le tuyau est d'origine tourné vers les pignons droites. On peut souder les pieds d' aluminium du moteur.
Message  Trefle12 le Mer 20 Sep - 12:46
En ce qui concerne le tuyau cuivre de lubrification , je pensais alimenter en huile
Le petit pignon d'entraînement de l'allumeur , mais en reflechissant bien tu a raison je vais le courber
Pour graisser le pignon d'arbre à cames , le pignon d'allumeurs devrait se graisser uniquement
Avec les projections .
Quand au carter je n'ai rien pour souder l'alu , et il était en très mauvais état .
je fais une entorse à l'origine mais cette voiture estune reconstruction totale et
malheureusement y'a plus grand chose d'origine .
Message  Trefle12 le Lun 16 Oct - 10:10
citroen 5hp
Message  Trefle12 le Ven 20 Oct - 18:00
citroen 5hp
Message  amicale5hp le Ven 20 Oct - 18:50
Bonsoir trèfle,
Pourrais tu me fournir un tube inox pour mon Torpédo.
Tu me passe la réponse en MP et ton prix.
Merci d'avance.
JEAN Pierre
Message  amicale5hp le Ven 20 Oct - 18:52
J'ai oublié, beau travail, tu fais de la fumée bientôt ??? ou la remise en Route ....
Message  Trefle12 le Ven 20 Oct - 20:25
Bonsoir jean pierre
En fait concernant le tube inox echappement je l’ai commandé sur internet
Avec un coude à 60 , l’ensemble est monté souple emboîté et maintenu en
Position avec des ressorts ( même principe que sur les motos ) .
Seul la fixation du silencieux à l’extremite est monté entre deux caoutchouc
Pour permettre à l’ensemble de se déformer en suivant les déformations du châssis.
Ça évite de casser le collecteur d’echappement fonte en roulant .
Je Récupère la facture et je t’envoie ça en MP demain .
En ce qui concerne la mise en route , j’ai cassé le plateau tournant en Bakélite
Du distributeur allumeur en le démontant ( grrr ) et comme je veux
La remonter comme a l’origine je suis en recherche .
De ce fait la mise en route n’a pas été effectuée encore , donc j’avance en carrosserie.
