fumees noires
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
fumees noires - Page 2 Empty Re: fumees noires
Message  samty le Jeu 27 Juil - 9:04
J'ai également un soucis de bougies noires poudreuses.
Ou puis-je trouver diffuseur 13, GP 55 et GR 045 svp ?
Chez Depanoto, trouvé uniquement pointeau 2 et mon flotteur est ok.
D'avance merci, bonne journée.
samty
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 27 Juil - 18:21
Voici une planche de photos qui vaut bien tout un tas de discours.
fumees noires - Page 2 Analys11
Merci au forum des anciennes Renault, car ça marche aussi pour les Citroën.
Je pense avoir fait tout ce qu'il fallait avec mon 26MHD à volet. Axe neuf, GP50 et pour baisser le pointeau au maximum j'ai inséré une bague en cuivre de quelques mm de large coupée dans un tube. Mais au résultat c'est toujours trop riche.
Message  samty le Ven 28 Juil - 11:28
Je vous remercie pour votre aide.
Avez-vous svp une adresse pour trouvé les éléments à remplacer ?
samty
Message  Fer le Dim 30 Juil - 7:54
le flotteurs est OK? pas de fuits ou ca coince quelque part? Il y a aussi l'essence moderne qui a une autre melange que avant et comme ca avait aussi une poids relative differente.
fumees noires - Page 2 Empty fumees noires
Message  claudejean le Ven 2 Mar - 11:01
Bonjour , j 'ai pendnat plusieurs fois sollicité les conseils de "specialistes" 5HP , car ma Torpedo fumait serieusement , c'est lors d'une sortie de vieilles voitures qu'un participant m 'a demandé : quelle essence ?? je lui ai repondu , essence 95 + 2 % huile speciale melange ..! Surtout pas m 'a t il repondu . Utiliser 95 + additif special !! Je n 'ai pas encore essayé , mais je suis persuadé qu 'il avait raison car il Surprised possede lui aussi une Citroen 10 HP a 4 places ..! OUF .. me voila rassuré ..!
claudejean
fumees noires - Page 2 Empty essence
Message  tréfle le Sam 3 Mar - 16:40
moi j'avais essaye 95 plus additif ma j'ai arreter au bout de 2 sortie elle tirai pas en plus j'ai un filtre en verre sur mon carbu s'etait tout trouble comme du pastis quand il gele
donc tout vidanger ensuite essence 95 avec 3 pourcent d'huile 2 temps sa marchai bien ces vrai sa fume un peut le soucis ses toujours en sortie quand tu veu faire le plein que sa sois avec du mélange ou additif donc maintenant tout mes ancienne marche uniquement au 95 et rien d'autre et sa marche nikel l essence dans les annee 20 et 30 etait pire que maintenant sa bouffe pas plus les siege de soupape ou autre
Message  claudejean le Dim 4 Mar - 8:55
merçi pour ces infos , je vais essayer ..Cordialement Very Happy
claudejean
fumees noires - Page 2 Empty bougies noires
Message  leoparis le Mer 24 Oct - 11:15
Quelqu'un peut-il me dire quelles bougies vous conseillez sur nos 5cv j'ai des Bosch Ro je démarre et roule correctement mais petite dfficulté à chaud ainsi qu'un encrassement très noir ce qui signifie à mon avis que le mélange est trop riche
J'ai un carburateur solex de 26 restauré par pro et sans doute montage d'origine réglage de richesse limité! je pense donc que mes bougies sont des bougies trop froide qu'il faudrait que j'opte pour des modèles de 18 ou 21 quelque soit la marque champion dispo en grande bretagne ou bosna renel........ Ces bougies semblent mieux éliminé les dépots par une meilleure étincelle et une isolation qui tend vers l'infini !!
Qu'en pensez vous Docteurs!!!!
merci à tous vous avez 4 heures comme disait mon prof.... pale pale bounce bounce
leoparis
leoparis
Message  m gosset le Mer 24 Oct - 12:28
Le Doc pense que si tu consultais notre «  Documentation 5 HP «  , tu aurais  des chances  de trouver réponse à ta question:
https://mon-partage.fr/f/IOv4DrxL/
Amict
Message  claudejean le Sam 10 Nov - 18:02
bonjour , j 'ai eu ce probleme de bougies noires , j 'ai donc mis des culots pare huile et depuis le moteur fonctionne beaucoup mieux . J 'ai d'abord monté un reducteur de 18 à 14 car les pare huile sont de 14 . Quand aux bougies la doc citroen : cite :.....bosch m95 t1....champion 8 c....eyquem 38...klg ck 1..... lodge c3.... marchal 22L ...marelli cmd95 a... ecartement 0,4... Normalement DAVID CHRISTOPHE ( Auterive me semble t il )doit avoir en stock des culots pare huile , les reducteurs chez Chambrier (6,67e ht ) A essayer . Cordialement Laughing
claudejean
Message  Trefle12 le Dim 11 Nov - 9:38
Bonjour claude jean ,
Tu a resolu ton probleme fonctionnement moteur ?
Message  claudejean le Dim 11 Nov - 16:10
a Trefle 12 : en principe oui , j'ai effectué des essais sur un trajet assez court , (3 km) et tout a fonctionné correctement . En fait au ralenti le moteur tournait correctement , mais sitot accelere le moteur ne "tirait pas" . J 'ai eu des avis differents ,(une bobine soit elle marche soit ne marche pas m 'a affirmé un mecano) un autre m 'a dit c'est la bobine qui peut etre ne va pas . qui donne au ralenti mais pas en charge ??. Je ne sais pas controler les bobines (un ami va s'en occuper ces jours çi) ; J 'ai donc installé une bobine ancienne en verre transparent avec du liquide et un enroulement bien visible . Puis j 'ai installé 4 culots pare huile , et ca marche ..! Il est certain qu'il y a quelques remontees d'huile , la pression de chaque piston est de 4 kg , donc une pression normale .Donc .ce doit etre un segment racleur qui ne joue pas son role .J 'ai eu beaucoup de mal a trouver des culots pare huile , et un coup de chance a Auterive un vendeur en avait 4 .
Sitot les autres bobines controlees (j 'en ai 3 de plus )je vais remplacer celle en verre par une BERU 6 volts neuve en attente de controle et qui normalement doit etre en etat . Ce qui est genant c 'est que l 'on a des avis differents selon les professionnels et que l 'on doit essayer plusieurs solutions . Peut etre aussi pour reduire les remontees d'huile mettre une huile plus epaisse . C 'est ce que j 'ai fait sur la BaV qui presentait des fuites , j' ai donc mis l'huile la plus epaisse et depuis plus de fuites ; Cordialement bounce
claudejean
Message  m gosset le Lun 12 Nov - 9:09
Bonjour Claudejean
3 km est peut etre un peu court pour tirer des conclusions.
A propos de l' huile plus epaisse , cela me parait risqué  car cela risque de creer des problemes graves de lubrification.
As tu finalement fait quelque chose a propos de ton 26MHD?
fumees noires - Page 2 Empty fumees noires (Gosset)
Message  claudejean le Lun 12 Nov - 17:38
3km court ? En fait auparavant je ne pouvais pas gravir une petite cote a bounce 100 m de chez moi ,je devais passer la 1ere et encore ??? depuis pas de probleme , elle grimpe facilement en 2 eme c 'est bon signe .! Pour l 'huile , on m' assuré qu'elle etait assez fluide pour lubrifier , quand au carbu je me suis inquiété pour rien , c 'est le bon carbu avec le flotteur de 33 gr , les autres sont de 26 gr ; Il me tarde de faire un trajet plus long , ce qui ne saurait tarder .
cordialement . Claude jean
claudejean
Message  m gosset le Sam 29 Déc - 10:00
Notre ami Claudejean nous envoie des ( bonnes ) nouvelles :
RE: CARBU FUMEES NOIRES
De claudejean A m gosset, Aujourd'hui à 9:42
bjr , je crois avoir enfin reglé ce probleme de fumees noires et de carbu .J 'ai donc eu l 'occasion de faire une sortie de plusieurs km , tout s'est bien passé , sauf qu 'a un moment: exces d'essence , j 'ai donc change les bougies et c 'est reparti sans soucis ! Entre temps , j 'ai change la tete d'allumeur (l'ancienne etait quand même correcte) j 'ai du l adapter , le diametre des cables trop petits pour etre coinces dans les trous de la tete , j' ai donc colmaté avec de la colle , puis j 'ai monté des culots pare huile sur des reducteurs car diametre trous culasse de 18 et bougie et culots de 14 mm ; Sur les conseils d'un "vieux mecano" , ,je dois limiter l 'arrivée d'essence afin d'eviter d 'etre noyée.Comme tout fonctionne correctement actuellement je ne touche plus rien , . Par ailleurs je possede les plans de la carrosserie de la trefle et des pieces disponibles a la vente pour moteur 5 hp citroen(carters , pieces diverses)
OUF ..!!! J 'espere que ca va durer , Je viens de me porter acquereur d'une caravelle renault de 1965 , quelques soucis avec la serrure porte chauffeur , quelques cloques de peinture que mon ami carrossier va regler !
Bonne annee a tous les "citronistes" .. Cordialement a tous , et grand merçi pour les conseils prodigués .
Message  gérard 85 le Sam 29 Déc - 11:44
Bonjour Mr Gosset
Je cherche un volant moteur avec si possible sa clavette et l'écrou. Je ne sais pas comment faire pour envoyer cette demande à Claudejean !
Meilleurs voeux de santé et bonheur en 2019 pour vous et vos proches.
Gérard Guillet
gérard 85
Message  m gosset le Sam 29 Déc - 11:59
Bonjour Gérard,
Son email est sur ce précédent message :
allumeur lucas pour FER Luxembourg
Message  claudejean le 02.04.16 17:28
OUi merçi pour ta reponse , j 'ai une photo de l ' allumeur mais je ne sais pas la mettre sur ce site , par contre je sais expedier par mail , donc si tu veux me donner le tien je peux , voiçi donc le mien (jeanclaude.loupia@orange.fr) Cordialment claudejean
Bonne chance et meilleurs vœux!
