fumees noires
fumees noires Empty fumees noires
Message  claudejean le Ven 25 Mar - 11:00
Bonjour , le moteur degage des fumees noires ... et les bougies s'encrassent tres vite et sont noires aussi , ce qui fait qu' aubout d'un moment , ma torpedo n 'avance plus ..: Quelle en est la raison ? Qui peut me renseigner ? Merçi beaucoup ;( Claudejean ) bounce
claudejean
fumees noires Empty Re: fumees noires
Message  amicale5hp le Ven 25 Mar - 19:35
Bon, ta voiture fume noire ?
Plusieurs problèmes sont possibles. Carburateur, segments cassées, Tes bougies sont bien des chaudes ????
Regarde si tu as encore des compressions en premier .Change tes bougies pour voir.
Message  claudejean le Sam 26 Mar - 12:00
merçi pour la reponse , la compression des 4 cylindres est bonne , les gicleurs sont conformes a la nomenclature ,il me semble que lorsqu il y a fumees noires ce serait un exces d'essence d'ou controles des gicleurs , il me reste donc à lmettre d 'autres bougies , j 'ai pourtannt mis celles indiquees sur la notice des bosch m 10 ac je vais donc essayer avec des ngk 2910 ab 6 c 'et a priori le seul parametre a modifier . En suite avance a l '"allumage c 'est combien car on m 'indique des cotes differentes .... merçi infiniment Jean Pierre ..................;bounce Claudejean en fait je ne sais pas si les bougies sont chaudes sinon quelles bougies acheter
claudejean
Message  amicale5hp le Sam 26 Mar - 15:27
Bon jour Claudejean,
Regarde le problème des bougies a été traité sur le Forum, tu as même le tableau.
Sinon, Renel a des bougies chaude qui fonctionnent bien, je roule depuis deux ans avec ,une seule a lâchée .
Message  m gosset le Sam 26 Mar - 18:51
Bonsoir Claude jean
Tu as a ta disposition une page de documentation et de liens :
http://amicale5hp.forumactif.com/t1347-liens-documentation-5hp
...notamment:
ALLUMAGE REGLAGE - REGLAGE ALLUMAGE CITROEN  5HP
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/05/reglage-allumage-citroen-5-hp-010316-1/
Pour l' allumage : calage au point ALL ou 9,5 dents a gauche du PMH !
... et :
BOUGIES TABLEAUX D' EQUIVALENCE ~~~ BOUGIES TABLEAUX D' EQUIVALENCE
https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/20/bougies-tableaux-d-equiivalence/
Tu devrais y trouver tes reponses .
Message  claudejean le Dim 27 Mar - 9:43
jean pierre et MG ; merçi pour vos reponses et conseils ... j 'ai controlé l "allumeur et j 'ai vu pas mal de limaille jaune , les bougies ont une etincelle correcte blanche ... essayé bougies NGK et Bosch ... mêmes resultats ..!!! Je vais changer les bougies par des chaudes . Cordialement Claudejean Laughing
claudejean
Message  m gosset le Dim 27 Mar - 10:17
j 'ai controlé l "allumeur et j 'ai vu pas mal de limaille jaune , ....
Ce n'est pas bon signe . le doigt du ditributeur ne doit pas toucher les plots . Si c'est une magneto , attention a ne pas detruire la tete du distributeur ... tres rare !
Message  5HP31 le Dim 27 Mar - 22:55
Fumées noires = mélange trop riche.
Et tu dis qu'au bout d'un moment ta voiture n'avance plus : Comme quand tu roules avec le starter en permanence, ce qui donne....... >>>> un mélange trop riche.
Ce qui est confirmé par le fait que les bougies soient noires.
Regardes du côté du carbu : Volet du starter, gicleurs, pointeau de la vis de richesse, etc....
Message  Trefle12 le Sam 2 Avr - 11:26
Bonjour claudejean
Je pense que le montage d'une magneto comme a l'origine 4 bougies D16 neuves
ainsi qu'un bon calage solutionnera tes problemes.
Contacte JP , il doit en avoir des neuves .
fumees noires Empty allumeur lucas
Message  claudejean le Sam 2 Avr - 12:59
Comme il y a des limailles a la tête de l 'allumeur , je suis a la recherche d'une tete d'allumeur LUCAS remove to oil de 65 mm d'une part , peut etre dois je regler la hauteur du gicleur principal comme le conseille JM Sabouraud et J.Pïerre d 'Orleans .J 'ai commandé des bougies chaudes . Peut etre aussi faut ill mettre un gicleur de 50 au lieu de 55 ??? ON va voir . PUIS j 'avais trouvé une assurance pour ma flotte de vehicules (Torpedo ; vespa 125 , tarcteur MAssey Harris farmal cub , la motobecane 50 cm3 2 vitesses et un vieux solex . l 'assurance SADA specialiste de l 'assurance dees tacots vient de me refuser mon adhesion car j 'ai plus de 70 ans (75 en decembre 2016) dommage car pour 100 euros tout etait assure....! (dont 41 euros de plus pour garantir incendie torpedo) Si vous connaissez une assurance dans ce genre merçi de m'en informer ..........Bon WE a tous § Ah j 'oubliais demain dimanche 3 avril , concnentration de vieux machins et machines des 10 h devan leclerc par autos ... de Toulouse ...!
claudejean
Message  Fer le Sam 2 Avr - 13:30
a tu une photo du allumeur ancienne?
fumees noires Empty allumeur lucas pour FER Luxembourg
Message  claudejean le Sam 2 Avr - 17:28
OUi merçi pour ta reponse , j 'ai une photo de l ' allumeur mais je ne sais pas la mettre sur ce site , par contre je sais expedier par mail , donc si tu veux me donner le tien je peux , voiçi donc le mien (jeanclaude.loupia@orange.fr) Cordialment claudejean
claudejean
Message  amicale5hp le Sam 2 Avr - 18:34
Bonjour Claudejean,
Pour ton assureur ,vois du coté DE ICC carene Assurance.
tel:01 42 46 52 52 PARIS
Demande Mme ROLAND DE LA PART DE L4Amicale 5hp Citroën SANDILLON;
Message  amicale5hp le Sam 2 Avr - 18:42
Bonjour 5HP 31.
Donne moi le modèle de ton carburateur.
As tu regardé en premier si la buse correspond ??
Pour ton allumeur Lucas, tu peux le remplacer par un autre,( R5) il te suffit de reprendre le pignon d'entrainement et le mettre sur le nouveau allumeur.
Essais de mettre du standard,
As tu regardé chez Depanoto ???
Message  m gosset le Dim 3 Avr - 10:18
Pour ta limaille , c'est peut etre le doigt du dirributeur  mal enfonce ou incorrect
Pour inserer tes photos
http://amicale5hp.forumactif.com/t471-comment-inserer-photo-dans-message-forum?highlight=comment+inserer
bonne chance
mg
fumees noires Empty assurance vehicule d'epoque
Message  claudejean le Dim 3 Avr - 13:52
amicale5hp a écrit:Bonjour Claudejean,
Merçi beaucoup ,pour cette info (Claudejean) affraid
claudejean
Message  claudejean le Dim 3 Avr - 14:00
m gosset a écrit:Bonjour, le doigt est correctement enfonce et ne semble pas lui poser probleme..!
bonne chance
mg
claudejean
Message  Fer le Dim 3 Avr - 21:46
Ici les photos, c'est probablement une modele d'une Morris Minor ou Morris Oxford voir ici
http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/auto-part/Morris/Oxford/Distributor.php
fumees noires Lucas210
fumees noires Lucas110
Message  amicale5hp le Lun 4 Avr - 8:34
Pas facile a trouver ce modèle !!!
Je viens de faire plusieurs sites ,je ne trouve rien.
Message  landmannnn le Lun 4 Avr - 12:22
Je pense que le distributeur est des années trentes , modèle DJ ou DK. Ce type est de sortie latérale, interchangeable avec les types sortie dessus.
http://www.jbvintagespares.co.uk/shop/4561158208/4cyl-distributor-spares-rebuild-kit/4214060
fumees noires Empty alu meurt ???
Message  claudejean le Lun 4 Avr - 12:54
amicale5hp a écrit:Bonjour, Merçi poour votre aiide si precieuse , j' ai trouvé des sites , j 'attend la reponse , par contre je n 'arrive pas a joindre le site anglais LUCAS Claude jean
claudejean
fumees noires Empty lanmann
Message  claudejean le Lun 4 Avr - 13:10
landmannnn a écrit:Je pense que le distributeur est des années trentes , modèle DJ ou DK. Ce type est de sortie latérale, interchangeable avec les types sortie dessus.
http://www.jbvintagespares.co.uk/shop/4561158208/4cyl-distributor-spares-rebuild-kit/4214060 Je viens de con tacter ce site , il sembllerait qu ils possedent cette piece , je vous tiens au courant ????Merçi a tous bounce
claudejean
Message  claudejean le Jeu 30 Juin - 18:04
bonjour à tous, a propos de ces fumees , c 'est a n'y rien comprendre , j' ai retire une rondelle du GP ca marche , puis la deuxieme rondelle ca marche encore , toujours fumees noires , un peu moins semble t il .. Je voudrais mettre un GP plus petit j 'ai un 60 , mais je ne trouve pas de 55 ou 50 , de plus elle consomme beaucoup d 'essence d'ou peut etre cet exces d'essence et conso excessive , le carbu est un solex en bronze (26MHD).Heureusement elle fonctionne impec , j' ai fait pour la premiere fois 60 km sans probleme et a grand regime . J 'ai quand même installé un ventilo 6v .
Cordialement à tous les Torpediste claudejean Laughing
claudejean
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 30 Juin - 22:19
J'ai, moi aussi, toujours le souci d'un excès de richesse avec mon 26MHD, sujet que je n'arrive pas à résoudre. Un peu de fumée mais surtout beaucoup d'encrassement bien noir des bougies et l'impression d'avoir le starter en permanence avec le moteur qui a du mal à prendre les tours en roulage.
Au sujet de l'incertitude sur le nombre de cylindres qui fonctionnent (ou pas), je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le test du court-circuit sur les bougies et écouter s'il y avait une différence.
Message  amicale5hp le Ven 1 Juil - 9:22
Fumées noir, ça encrasse !!!!! Very Happy avec un MHD.
Diffuseur 13
Gicleur principal 55
Automaticité: 10 Gicleur ralenti 045
Flotteur 33G
pointeau 2
A voir jeux dans le boisseau tournant.
La variation d'allure du moteur, est obtenue par l(emploi d'un gicleur moyé) dont les caractéristique consiste en ce que l'orifice calibré se trouve a 25MMau dessus du niveau constant.
Essayé de descendre légèrement votre pointeau avec un joint fin.Ou remettre un joint fin sous le porte gicleur.
