Démontage du boitier de direction
Message  CC 46 le Jeu 24 Mar - 21:50
Bonjour.
Mon boitier de direction est très dur à faire fonctionner.
Après dépose du couvercle, c'est l'axe du secteur cranté qui grippe dans la bague bronze de rattrapage de jeu, mais je n'arrive pas à démonter plus avant.
Faut-il d'abord déposer la vis sans fin ou le secteur cranté, et comment faire?
Je suppose que quelqu'un a un jour démonté un boitier et qu'il pourra me faire bénéficier de son expérience.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
CC 46
CC 46
Message  Burnier Philippe le Ven 25 Mar - 6:36
Bonjour CC 46,
Voici un raccourci pour ton aide. Attention si tu dois acheter des pièces car plusieurs modèles de boitiers.
http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/direction.htm
Re: Démontage du boitier de direction
Message  CC 46 le Mar 29 Mar - 22:11
Bonjour.
Merci Philippe pour les infos.
J'ai enfin réussi à démonter mon boitier de la façon suivante:
-dégripper les axes avec un lubrifiant et de l'huile de coude
-quand tout fonctionne librement, déposer le grand couvercle
-remonter provisoirement la biellette sur l'axe du secteur
-déposer le petit couvercle en bout de la vis sans fin
-amener le secteur en butée à droite
-visser la vis sans fin au maximum à la main sans forcer
-en s'aidant de la biellette, faire tourner le secteur vers la gauche tout en empêchant la vis sans fin de tourner
-le secteur doit se déboiter et sortir assez facilement
Pour remonter: idem à l'envers.
Le plus dur a été le dégrippage.
Cdlt
CC
CC 46
