Cross bar headlamps
Cross bar headlamps Empty Cross bar headlamps
Message  alex le Mar 21 Sep - 22:41
Hello. Can anyone tell me how long the bars for the headlamps should be? They have been cutted a long time ago.
alex
alex
Cross bar headlamps Empty Re: Cross bar headlamps
Message  alex le Mar 21 Sep - 22:43
Cross bar headlamps Img_1512
alex
Cross bar headlamps Empty Cross bar headlamps / Barre transversale entre les phares
Message  papy-smuche-95 le Mer 22 Sep - 8:46
Welcome Alex !
When this assembly is setup on the car, the total length from eyelet to eyelet axis is about 75 centimeters (adjustable). The middle adjusting device (a threaded left-right tube) measures 10 to 12 cm (approx) and is a bit conical (i.e. smaller diameter on its both ends, as shown on the picture)
Regarding the real length of left and right bars, don't miss to allow some room inside the adjusting tube for ... adjusting the overall length close to 75cm Wink
this dimension is not critical. So, say:
75cm /2 = 37,5 cm per bar, minus one or two centimeters (room for adjusting)...
Hope this may help ! Good luck !
Alain.
Bienvenue Alex !
Quand cet ensemble est monté sur la voiture, la distance (d'axe en axe) des oeilletons est d'environ 75 centimètres (réglable). Le dispositif médian de réglage (un tube fileté pas à droite et pas à gauche) mesure 10 à 12 cm (environ) et est un peu conique (c.-à-d. d'un diamètre inférieur à ses deux extrémités, comme montré sur la photo). Concernant la longueur réelle des barres gauche et droite ne pas oublier de ménager un espace libre à l'intérieur du tube pour permettre d'ajuster la longueur totale de l'ensemble de part et d'autre des 75 cm. Wink
cette cote n'est pas critique, on peut l'estimer à :
75cm /2 = 37,5 cm par barre, moins 1 ou 2 cm (espace libre pour le règlage)
J'espère que ceci puisse t'aider !
Message  alex le Mer 22 Sep - 19:11
Thank you very much for your help. This helps me a lot. The bars and eylets are 36,5 cm each when I put them togheter so I suppose there are nothing missing, I just have to weld them togheter.
Alex
alex
