tulipe de flector differentede boite de vitesse
bonjour je recherche des renseignement sur cette tulipe differente avec un carre au lieu des 4 cannelures ;ce qui est pas bete, par contre comment ont fait pour passer le roulement ? le carre a l'aire gros; je serai curieux de voir l'arbre de transmission; a voir si le logement ou est le roulement sur le tube de pousser serait plus a ce moment la
Bonjour Trèfle,
Relis bien l'annonce postée sur le site "Le Bien Connu" dont voici un petit extrait sans aucune modification ni correction:
"Vend un ensemble moteur/boite/réservoir plus divers pièges de Citroën Trèfle (1908/1910)"
Peut-être des pièces de 1908/1910 ont été greffées ?
Tiens nous au courant.
Burnier Philippe- Messages : 342
Re: tulipe de flector differentede boite de vitesse
bonjour phillipe oui j'avais vu le terme de l'annonce mais j'ai dejas vus ce montage sur une boite renforcer de 5 hp que j'avais voulu acheter sur le bon coin sa remonte assez loing j'avais pas fait de capture d'ecran a l epoque je devais mette dit un bricolage et donc la sa fait 2 fois que je vois ce genre de tulipe donc sa me titille dans savoir plus esse pour un montage pour une version agricole voir banc de scie ou autre a mettre derrière d'un moteur boite de 5 hp ?
J'avais vu ce montage sur une 5hp !
Par contre vu sur un moteur boite de 5hp sur socle pour entrainer un outil avec un cardan.
Celui ci entrainai un groupe électrogène.
tulipe
Merci jean pierre je suis pas le seul a avoir vu ce montage de tulipe sa tombe bien que tu parle de groupe electrogene justement j'avais recuper un vieux bloc qui avait ete peint en vert kaki et une plaque riveter sur le flanc du moteur j'avais penser a moteur de 5 hp pour groupe electrogene
» boite de vitesse renforcer
» catastrophe
» BOITE VITESSE
» Boite de vitesse
» douille boite de vitesse
» catastrophe
» BOITE VITESSE
» Boite de vitesse
