fuite liquide de refroidissement
fuite liquide de refroidissement Empty fuite liquide de refroidissement
Message  cantet bruno le Ven 8 Jan - 23:17
Bonsoir, après avoir résolu mon problème de pompe à huile j'ai de nouveau un autre problème à vous soumettre.
J'ai mis mon radiateur en eau enfin du liquide de refroidissement et là une fuite sur la pipe de sortie, résolution du problème avec un nouveau joint et de la pate.
De nouveau une fuite mais là sur la pipe d'échapement au niveau des gougeons je pense .
Après avoir regardé sur un autre bloc moteur que je possède je me suis appercu que les gougeons d'ébouchais dans le compartiment du passage de l'eau
donc les gougeons ne sont pas étanches ?
Y à il une autre explication ou faut il que je monte les gougeons à la pate pour les étanchéifier et quelle pate utiliser ?
Cordialement Bruno
fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement
Message  Jean-Marc Sabouraud le Sam 9 Jan - 0:04
Bonjour Bruno,
Les sujets reviennent sur le tapis, c'est logique, le forum n'est pas assez fin dans le système de classement des thèmes de discussions. Et quelques fois la discussion change en cours de route ... Il faut souvent utiliser l'outil de recherche en haut à droite sous le menu pour retrouver ce que l'on a déjà lu ou écrit.
Bref ! Tu montes tes goujons à la pâte Loc..te 577 étanchéité et freinage assurés. C'est cher mais efficace.
Message  Fer le Sam 9 Jan - 10:10
J'ai utilisé la marque Permabond fonctionne tres bien aussi mais moins cher que loctide...
Message  cantet bruno le Dim 10 Jan - 20:27
Bonjour, merci pour les infos je ferais ça dans la semaine et je vous tiendrais au courant de la suite
Cordialement Bruno
