jauge essence
jauge essence
Message  ytruos le Dim 29 Nov - 9:55
quelqu'un pourrait il me dire où je peux trouver une jauge d'essence pour ma 5HP, je suis pret à me grouper avec d'autre pour une "refabrication" et si citroen livrait ses voitures equipées de jauge?
merci par avance
ytruos
ytruos
Re: jauge essence
Message  landmannnn le Dim 29 Nov - 10:55
Regardez ici, malheureusement 2010, mais....
http://amicale5hp.forumactif.com/t32-jauge-a-essence
Re: jauge essence
Message  MGM le Dim 29 Nov - 17:18
Bonjour Ytruos,
Landmannnn a fini son message par : "...mais...".
En date du 17 septembre dernier, Jean Pierre a proposé des pneus en commande groupée :
http://amicale5hp.forumactif.com/t1262-commande-de-pneus
Il avait également évoqué une fabrication de pignon de boite à vitesse, (sans le "trou" entre 2ème et 3ème) et en 3ème ligne :
"En projet ,fabrication de Jauge pour 5hp, je reste a votre écoute."
A ce jour, il n'y a pas eu d'écho sur cette troisième ligne.
Pour ma part, je suis intéressé, mais pour un prix de revient convenable il faut une petite série sinon cela s'appelle du prototype.
Cordialement,
Dernière édition par MGM le Dim 29 Nov - 17:19, édité 1 fois (Raison : Bold impossible)
avatar
Re: jauge essence
Message  Trefle12 le Lun 30 Nov - 12:56
bonjour Ytruos,
La il y en a une , Telejauge , elle est estampillée Aries ..! mais bon
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301347514.htm?ca=16_s
avatar
Re: jauge essence
Message  MGM le Lun 30 Nov - 20:11
Bonjour Trefle12,
"Bouchon de radiateur Aries 1924", bien vu !
Question subsidiaire : que se passe-t-il si le radiateur est rempli d'essence ?
Le problème, c'est que les jauges pour 17 litres peuvent se monter à la place de jauges pour 25 litres (sur B2, j'en ai vu) ou même 32 litres ; du coup cela devient encore plus rare pour équiper un réservoir de 17 litres et les jauges 25 et 32 litres sont trop longues pour nous.
Cordialement,
avatar
Re: jauge essence
Message  landmannnn le Lun 30 Nov - 20:52
Les telejauges au dessous sont encore disponibles, fabriqué sur commande pour €350
https://www.vintagecarparts.co.uk/products/ca429-fuel-slide-gauge
jauge essence
Message  tréfle le Mar 1 Déc - 18:42
voici une jauge de citroen 5 cv  y a un cadran de chaque côté a aiguille et elle fait 18 litres
url=http://www.servimg.com/view/18041810/169][/url]
Re: jauge essence
Message  Fer le Mar 1 Déc - 20:26
Pour info je peut refabriquer des cadrans en aluminium. J'ai fait deja pour une membre du 10hp forum. Il refait aussi une jauge d'essence mais son cadran etait tout corrodé.
avatar
Re: jauge essence
Message  amicale5hp le Mer 2 Déc - 8:37
En effet, L'Amicale est prête a relancer une fabrication,mais comme chacun le sait, pour une, pas la peine de demander a une boite .
J'attends toujours les amateurs . Il faut minimum 10 demandes pour obtenir un prix correct .
J'avais lancer l'offre mais lettre morte à ce jour, pardon, sauf une demande renouvelée dernièrement.
Je vais mettre en ligne sur le site, un bulletin de pré commande dans la journée.
En même temps,pour ceux qui ont des cadrans défectueux,je pourrais en faire faire en plus.
Concernant les arbres de Roues en neuf, je devrais avoir les prix dans les jours qui viennent.
Restant a votre écoute,
Jean Pierre Roland
Président
jauge essence
Message  tréfle le Mar 8 Déc - 17:19
LES jauges essence de futur refafrication sont T'elle du modèle telejauge de 17 litres avec une tige plate comme floteur au centre ?
Je me pose la question pourquoi 17 litres le reservoir fait 18 litres le litre de différence est compris comme une réserve ?
sur le modèle a aiguille stdg la jauge fait 18 litre.
les refabrications sont brut sans nikelage ou chrome ?
COORDIALEMENT
Re: jauge essence
Message  amicale5hp le Mar 8 Déc - 18:26
Bonsoir Trèfle,
La Télé Jauge est le modèle Parent. (Pas a aiguille). Donc 17 litres sur le cadran en effet.
le fond du réservoir n'est pas loin , et le tube plongeur viendrai sur le tamis.
Le Bouchon (non compris est nickelé) la jauge est en alu mat.
A l'origine le tube plongeur était en cuivre nickelé , mais le 18/ 20 n'est plus fabriqué ,donc il sera surement en Inox.
jauge
Message  tréfle le Mer 9 Déc - 11:32
Les jauge a l'époque étai nickelé dommage de les mettre en aspect alu
ses pou sa que je voulais démonter la mienne a aiguille mais impossible a démonter les 3 pièces le tube , le bouchon et et le cadran
le montage est diffèrent des modèle parent  moi j'ai l'écrou qui est souder au tube
de plus l'ecrou n'a pas de parti plate pour mettre une clef
url=http://www.servimg.com/view/18041810/171][/url]
telejauge
Message  tréfle le Mer 9 Déc - 18:16
Voici un croquis de 2 modèle de telejauge  de montage different
j'ai oublier de précisé dessus que l'ecrou de celle de marque PARENT avait 2 plats de chaque côté pour serré ou déviser avec une clef  alors que celle SCDG a aiguille l'ecrou est totalement rond .
Mais les 2 ecrou sont fendu et une vis pour freiner le serrage
Re: jauge essence
Message  amicale5hp le Mer 9 Déc - 19:19
Je reviens sur un point du Nickelage,peut être a l'état neuf. Étant hier chez le chromeur, je lui ai demandé son avis sur du zamak, la réponse a été simple, ne dure que de très peu de temps.
La mienne a 27 ans et je l'ai trouvé dans cette couleur zamak.Donc le nickelage n'a pas résisté au temps en effet, comme les thermomètres de bouchon , par contre certain était en laiton, donc le nickelage a plus résisté.
telejauge
Message  tréfle le Jeu 10 Déc - 18:18
amical 5 hp tu a raison le zamac est un gros soucis je restaure une rosalie actuellement et tous est en zamac le bouchon avec thermomètre les poignées de porte et de malle les chromeurs les rechrome mais ne font aucune garandie dessus souvent il dise que sa bule et cette matière est de plus tres cassante ou se fissure facilement ses pour sa que ma jauge essence de 5 hp a aiguille que j'arrive pas a démontée si je force sa va faire des morceaux donc si y a une refabrication sa m'intéresse.
Par contre se que je savais pas ces que les chromeur rechrome de l'aluminum et la il font bien une garantie dessus apparemment sa tien très bien dessus si les refabrication sont en alu pour les téléjauge elle pourront être nikelé ou chromée
j'ai une autre telejauge enfin en morceaux et était nikelé aussi
Re: jauge essence
