TULIPE -ARBRE
TULIPE -ARBRE Empty TULIPE -ARBRE
Message  roulet le Mar 17 Nov - 6:41
Bonjour monsieur J Pierre je me pose la question de savoir si la tulipe devrai appuyer au centre du roulement.La tulipe travaillée trop en bout d arbre ce qui a causé un jeu anormal de celui ci sur le centre du roulement ,de plus ,l usure des cannelures tulipe et arbre en serai la cause.Nous pensons qu il devrait y avoir une bague de compensation qui de ce fait appuierai sur le roulement???       Amicalement  gérard
roulet
TULIPE -ARBRE Empty Re: TULIPE -ARBRE
Message  amicale5hp le Mer 18 Nov - 11:30
Bonjour Gérard,
Sur le bout de ton arbre ,tu as un cône en bronze, dans lequel la tulipe rentre.En effet celle ci rentre d'un centimètre
1/2, donc très peu.( j'avais le problème sur mon trèfle) .
Il n'y a pas de bague. Il faut qu'il y ai du jeu, car le pont travail.
Voici la solution que j'ai mis en place. Derrière ton flector ,côté boite, tu places des rondelles d’épaisseur ,ou une plaque de5mm. Il peut se faire que les vis fixées sur le tambour sois trop courtes, simple a remplacer.
Attention: mettre un flector neuf, celui ci doit tourner parfaitement rond, ce qui veux dire, peut être surélever le moteur à l'avant , remettre en ligne le pont.
Si le roulement a été usée sur l'arbre de poussé, s'assurer que celui ci tourne parfaitement rond également.
Espérant avoir répondu, il me reste a vous souhaitez bon courage.
Le colis est il arrivé ?
Message  roulet le Mer 18 Nov - 19:48
bonsoir Jean-Pierre, merci pour votre réponse je vais éssayer de solutionner mon probleme ,j ai déja un peu moin de jeu avec la tulipe que j ai recu aujourd hui.Je vous tiendrai au courant. Vous m aviez dit que vous aviez une bride de serrage de colonne sur boitier de direction,combien la vendriez vous?pouriez vous m envoyer une photo ,si possible? amicalement Gérard
roulet
Message  amicale5hp le Jeu 19 Nov - 11:23
Je recherche les deux colliers et vous fait une proposition;
Message  amicale5hp le Ven 20 Nov - 7:53
Bonjour Gérard,
Fer a mis un message pour allez sur le Boncoin ,
J'ai la même avec le boulon d'origine.Je la nettoie aujourd'hui.
Mon prix avec frais d'envois serait de 30€
De quelle année est a voiture?
Je reste a ton écoute.
