TORPEDO 5HP CITROËN
TORPEDO 5HP CITROËN
Message  amicale5hp le Sam 7 Nov - 17:10
Beau Boulot, comme aurait dit ma grand mère, baisse la lumière, sa BRILLE !!!! Very Happy
Je vais revenir sur ta direction, pas une mauvaise idée, par contre, sur la barre en dessous, vous l'auriez couper en son milieu et mettre un réglage pour l'ouverture ou le pinçage des roues, pas mal non plus.
Juste une idée.
Bonne initiative sur le disque , pas pas obligatoire .
As tu reçu ma remise de prix???
Bonne continuation,et merci pour toutes tes photos.
Re: TORPEDO 5HP CITROËN
Message  amicale5hp le Sam 7 Nov - 17:14
Bonsoir Fer,
Pourquoi l'allumeur tournerais trop vite ?
La denture du renvois d'angle est adaptée pour que le distributeur corresponde a l'ordre d'allumage.
Bonne soirée.
Message  Fer le Sam 7 Nov - 19:16
je ne vois pas une renvoi d'angle. Le transmission semble d'etre en transmission directe avec le distributeur scratch
avatar
Message  443AD48 le Lun 16 Nov - 10:57
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour les conseils !
Pour la commande de pneus, oui j'ai bien ton message mais je suis un peu juste côté finances !
J'envoie le chèque à la fin du mois si c'est possible...
Côté allumage, bien vu Fer, en effet on n'a pas de renvoi d'angle mais on n'a récupéré un vieux delco (de GS je crois ?) et on va voir si ça marche comme ça...
Sinon, si ça ne marche pas, on se réorientera vers la magnéto mais là aussi c'est encore un budget car celle d'origine ne fonctionne plus et je crois que ce n'est pas donné de refaire le bobinage ? Shocked
Bref je vous tiens au courant de l'avancement...
François
avatar
443AD48
Message  amicale5hp le Lun 16 Nov - 13:41
Bonjour François,
Pour les pneus, j'attends ton règlement, pas de souci.
Pas sur que cela fonctionne, en effet. Tu as encore une chance, tu transforme ta magnéto en allumeur. Si tu ne connais pas le principe,je peux te dépanner, tu as juste une bobine a trouver. Sinon,l'Amicale fournie des magnétos refaite et garantie. Il faut compter environ 250 €.
Allez courage, il y a une solution pour tous.
