pièces nickelées
pièces nickelées
Message  den hollander jean le Mer 4 Nov - 20:05
Notre Trèfle est en attente de sa robe de peinture qui sera rouge bordeaux ac423;
En grattant la peinture de la charnière de capot j'ai trouvé un aspect nickelé, ma question est donc est ce d'origine?
De même pour la bague filetée en laiton qui sers de guide pour le passage de la manivelle, est elle aussi nickelée?
Une liste des pièces nickelées serait intéressante pour ne pas faire moins d'erreur dans la restauration de nos chères autos
Jean
den hollander jean
Re: pièces nickelées
Message  c3 le Jeu 5 Nov - 8:31
La charnière de capot était peinte dans la couleur de la carrosserie. La bague de passage de la manivelle était nickelée.
Message  amicale5hp le Ven 6 Nov - 9:04
Bonjour l'ami,
Le nickelage des pièces étaient peu nombreuse sur le Trèfle.
Bouchon de réservoir, si celui n'était pas en alu.
La bague de passage manivelle.
Les charnières capots étaient peintes.
Les entourages de phare,suivant la parque de ceux ci.
la calandre de réservoir bien sur.
Voila ,voila
Message  MGM le Ven 6 Nov - 11:04
... et peut-être le tube de direction, mais je ne sais pas si c'était de façon systématique...
Cordialement,
Message  amicale5hp le Ven 6 Nov - 12:13
Bonjour MGM,
Tu as raison, je n'étais pas rentré dans l'autio !!
Le tube de direction et également son support.
Le bouton pour ouvrir la porte et la plaque de propreté.
Qu'avons nous oublié ????????
Message  Eric Faivre d'Arcier le Ven 6 Nov - 17:09
Et pour un cabriolet, n'y a-t-il pas également le pare-brise et les fenêtres ?
Quid de la serrure de coffre, bouton de klaxon, bouton commande frein à main, les écrous support de phares ?
EFA
Message  MGM le Ven 6 Nov - 17:28
... Toujours sur la T3-2 :
Les poignées de serrage pour blocage du pare brise (papillons) si c'est le système Duvivier, (mais alu pour système Citroën),
L'écrou rond moleté pour collerette de bouchon de réservoir d'essence, sur tôle d'auvent,
Les axes de serrage de porte phare,
La tringle d'accouplement des phares et ses écrous borgnes, que ce soit en un ou trois morceaux,
Peut-être les cache serrure des portes de coffres AR,
Peut-être le cadre du hublot sur capote à l'AR,
Peut-être la manivelle (je n'en ai pas vue rouillée)...
Désolé, cela fait beaucoup de "peut-être", alors je finis par une certitude : pas de chrome !
Cordialement,
Message  amicale5hp le Ven 6 Nov - 18:24
Bravo à tous !!!!!
Partie de sur un trèfle, nous passons tous les modèles.
Je vois que cela suit bien. De vrais amateurs.Cela fait plaisir !!!!
Message  MGM le Ven 6 Nov - 20:15
Pour Eric : tous les papillons Duvivier ont été nickelés, sur T3-1, T3-2 et TL. Ils sont différents en diamètre entre T3-X et TL.
Pour le bouton de klaxon, c'est de l'alpax à première vue, donc pas de nickel. En re-fabrication cela ressemble à du chrome !
Pour finir, le bouton taraudé de frein à main est théoriquement en laiton nickelé. J'en ai deux, et je ne vois aucune trace de nickel. Maintenant, vu l'usage, on polit le dessus par l'usage et la partie cylindrique s'use dans le tube du levier. Après 90 ans, difficile d'introduire un recours en garantie...
Message  den hollander jean le Ven 6 Nov - 21:55
Je vous remercie tous pour vos réponses, me voila donc éclairé, juste une précision si c'est possible, la colonne de direction était elle toujours nickelée car sur notre voiture il n'y a pas de trace et les attaches capots OLDA?
Notre voiture une trèfle de 1925 ailes rondes
Jean
den hollander jean
Message  MGM le Ven 6 Nov - 23:26
Bonsoir Jean,
J'ai feuilleté, une fois encore, tout le livre de Bernard Laurent. Le tube de direction est clair sur les photos en noir et blanc, et toujours clair dès qu'il est montré le boîtier de direction noir à son extrémité.
Les attaches de capot ODA doivent être nickelées, selon le site http://www.citroen-5hp.ch de Willy Schafroth. Les miennes ont la couleur du laiton. C'est à la dernière page du livre, mais le nickelage n'est pas mentionné.
Ma T3-2 est, pour mémoire, de novembre 1925.
Cordialement,
Message  amicale5hp le Sam 7 Nov - 7:59
Alors voici la précision, sur vos questions.
Tube direction sur tous modèle nickelé, ainsi que la fixation sous le tableau de bord.
Le bouton du frein a main également.
Les attaches capots également.
Les caches serrures font partis du lot.
Les cadres de hublot,( torpédo, trèfle, cabriolet jusqu'à 1924 /25) sauf bien sur ceux en ALU rectangulaire qui ont fait leur apparition après.
En effet le bouton de klaxon étant en alu ou alpax, juste polie.
La manivelle elle même, a toujours été peinte en Noir, la poignée était en ALU.
A noter sur vos plaquette.
Message  MGM le Sam 7 Nov - 22:22
Ma liste des "peut-être" s'est bien dégonflée, par contre ma liste de travaux cosmétiques a un peu grossi, merci Jean Pierre.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Mar 10 Nov - 10:21
A cet inventaire je crois qu'il manque les brides de serrage sur les 2 extrémités de la colonne de direction, la bague moletée du réservoir, l'enjoliveur d’ampèremètre, le banjo d'alimentation d'essence, l'enjoliveur arrondi du bouton de porte, le seuil de porte, les écrous des 5 roues et le bouchon de radiateur. Attention la bakélite de ce bouchon de radiateur ne supporte pas le traitement de nickelage et se dissout dans les bains de préparation !
Ainsi qu'une pièce plutôt rare : la clé multifonctions qui sert aussi au maintien de la cuve sur un 26MHD.
Pour une 3 places décalées : toutes les pièces du strapontin avec les guides, charnières, supports, équerres et écrous.
Message  landmannnn le Mar 10 Nov - 11:24
Sur LA mienne I'll y a des petits blocs sur cheque ressort et aussi quelques tingles sur le pont AR.
Message  den hollander jean le Lun 8 Fév - 18:16
Me revoilà avec mes questions! les écrous de roue et le capuchon de moyeu sont ils aussi nickelé?
Une partie de mes pièces sont parties au nickelage et je voudrais être sur de ne rien oublier au prochain voyage!
Jean
den hollander jean
Message  amicale5hp le Lun 8 Fév - 19:33
Bonjour den hollander,
Voici la réponse .
Ecroux de roues nickelés .
Bouchons de roues alu Polis .
Bonne fin de restauration.
pièces nickelées
Message  MGM le Lun 8 Fév - 22:31
Bonjour Jean,
Les Chapeaux de moyeu (10349) sont en aluminium poli et tous en taraudage pas à droite.
Les écrous de roue, à rotule, pas à G ou pas à D, sont de 3 modèles, tous en bronze :
- borgne, face extérieure demi-sphérique,
- borgne, face extérieure plate, 2ème modèle, sans doute applicable en 1925,
- ouvert, donc pas borgne, pour la roue de secours (il ne faut pas les oublier !).
Ils sont nickelés, mais on n'en voit pas beaucoup sur 5HP... Est-ce du fait d'une mauvaise tenue du nickel sur le bronze, ou bien par suite d'usure du fait des déposes de roues ?
