bruit suspect
bruit suspect Empty bruit suspect
Message  roulet le Lun 12 Oct - 8:10
bonjour , hier en circulant dans ma cour je me suis appercu d un bruit au niveau du flector lorsque je freine et une vibration dans la pédale.Nous nous sommes penché sur le problème et avons constaté un jeu important lorsqu on manipule le flector a la main et au point mort.Est ce normal ce jeu et d ou proviendrai le bruit? C est comme si des dent sautées .Nous n avons pas constaté de jeu significatif entre le bout de l arbre du pont et emboitement sur flector . Je n ai pas encore désaccouplé le pont mais j aurai voulu savoir ce que vous en pensez avant de le faire ?MERCI et A+ gégé
roulet
bruit suspect Empty Re: bruit suspect
Message  LALLOU 67 le Lun 12 Oct - 18:52
Le bon maintien de la sortie de boite et du tube de transmission est conditionné par le bon état des pièces suivantes:
- le roulement qui se situe dans la cage de roulement de réaction (partie renflée du début du tube de transmission juste après le flector)
- le roulement de sortie de boite derrière le frein tambour
- le palier en bronze de l'axe de sortie de boite à l'intérieur de la boite
Si l'une de ces 3 pièces est HS il y a du jeu dans la sortie de boite qui fait en général un bruit désagréable
Autre hypothèse si c'est en freinant un pb d'usure ou de fixation des rivets de l'une des deux mâchoires de frein peut aussi occasionner un mauvais centrage des deux mâchoires et faire des vibrations
Dans les deux cas pour vérifier la chose il convient de désaccoupler la transmission et vérifier le frein et démonter la boite pour les roulements et la bague.
Jean Marie
