problème de carburateur ou d'arrivée d'essnce
problème de carburateur ou d'arrivée d'essnce Empty problème de carburateur ou d'arrivée d'essnce
Message  ytruos le Lun 28 Sep - 18:16
j'ai un petit problème avec ma 5HP, elle démarre très bien et au bout de 30 secondes ou 1 minute elle s’arrête comme si l'essence n'arrivait pas, je re-pompe sur le carburateur elle redémarre très bien et s’arrête à nouveau... j'ai nettoyé le carburateur changé le filtre à essence, l'essence semble arriver correctement (goutte à goutte)
quelqu'un peut il me donner une idée pour y remédier
ytruos
ytruos
problème de carburateur ou d'arrivée d'essnce Empty Re: problème de carburateur ou d'arrivée d'essnce
Message  cinqhp le Lun 28 Sep - 19:20
dans quel état est le réservoir ?
pour ma par je n'ai pas mis de filtre à essence , j'ai juste celui intégré dans le carburateur
cinqhp
cinqhp
Message  Fer le Lun 28 Sep - 21:26
votre flotteur peut bouger libre?
Message  c3 le Mar 29 Sep - 10:54
l faut plus que du goutte à goutte pour que ça fonctionne. Visiblement, du nettoyage est à prévoir sur le réservoir et la tuyauterie jusqu'au carburateur.
Message  ytruos le Mar 29 Sep - 11:17
le réservoir a été traité par celui qui m'a vendu la voiture et il n'y a aucun dépôts dans le filtre, mais je peux essayer de le vider pour voir s'il n'y a pas qq chose qui gene à la sortie avant le robinet?
ytruos
Message  Fer le Mar 29 Sep - 17:29
le traitement du reservoir n'est pas coulee dans le robinet?
Message  ytruos le Mar 29 Sep - 21:43
bon je vais attendre le week end pour vider le réservoir et vérifier la tuyauterie, si cela ne marche pas je vous re-solliciterai
ytruos
ytruos
Message  jean luc 60 le Mer 30 Sep - 9:42
2ème piste possible.
As-tu un allumage par magnéto ?
Si elle est grillée, elle se met en cours circuit quand elle chauffe et tu n'as plus d'allumage le temps qu'elle refroidisse.
Jean Luc 60
jean luc 60
jean luc 60
problème de carburateur ou d'arrivée d'essnce Empty Re: problème de carburateur ou d'arrivée d'essence
Message  MGM le Mer 30 Sep - 10:32
Complément à 2ème piste possible :
En allumage bobine et distributeur, surtout ne pas attendre entre l'établissement du contact et le démarrage (soit au démarreur, soit à la manivelle).
Dans une certaine position de rupteur, l’ampèremètre indique une forte consommation de courant ; la bobine chauffe et cela ne démarre pas. Il faut alors attendre que la bobine refroidisse ou en changer.
Il me semble (cela est à vérifier) que sur certaines tractions (7 ou 11 ?) il y avait un "basculeur" avec possibilité de passer sur une autre bobine en place.
Ce que j'évoque doit également se rencontrer avec les allumages par magnéto...
Cordialement,
Message  ytruos le Mer 30 Sep - 12:13
merci de ces pistes mais si c'est une histoire de magneto je crois qu'il faudra que je passe la main!
en tout cas merci beaucoup du temps pris pour m'aider
ytruos
ytruos
Message  m gosset le Mer 30 Sep - 14:38
Non ! contrairement a une bobine , la magneto ne chauffe pas quand le moteur est a l ' arret ( ... parcequ' il n' y a pas de courant !) .
... et si on debranchait  l' arrivee d' essence au  carburateur pour voir si cela pisse ?
Dernière édition par m gosset le Mer 30 Sep - 19:36, édité 2 fois (Raison : correction orthographe)
Message  ytruos le Mer 30 Sep - 19:29
j'ai regardé le débit en débranchant l'arrivée d'essence du carburateur et l'essence arrive mais pas en filet continu, c'est un peu plus qu'un goutte à goutte
ytruos
ytruos
Message  m gosset le Mer 30 Sep - 19:33
...donc il y a un bouchon , vraisemblablement juste avant le robinet .
Message  amicale5hp le Jeu 1 Oct - 7:32
Un petit test simple à faire, ouvrir le robinet d'essence, débrancher le tuyau avant le carbu, et dévisser le bouchon du réservoir.
si cette apport d'air suffit ,pour avoir un écoulement normal, vérifier sur le bouchon si le trou n'est pas bouché !!
Très souvent après un traitement de réservoir, le filtre a l'intérieur est bouché ( cela m'est arrivé). Foret et perceuse, pour refaire le passage.
Si tu as un compresseur essais de souffler par le tuyau également.
