mica de côté de tréfle
mica de côté de tréfle Empty mica de côté de tréfle
Message  tréfle le Mer 23 Sep - 18:05
Bonjour j'aimerai savoir si parmi vous une personne posséderai les mica de côté d'originine pour une tréfle. voir des plan , des photos ou des vieux a me prêter en modèle MERCI
certain me dise que côté chauffeur s'était en 2 partie d'autre en 1 seul morceau d'autre qu'il avait du mica transparent qu'au niveau des place avant et en parti arrière juste de la toile noir. j'ai vu sur l'armature de capote des trous sans doute pour la pose de teton pour agrafer en parti haute ces mica mais en parti basse je ne sais pas combien et les mètres ses teton et également savoir comment le montage au niveau des montant de pare brise pour l'articulation de la porte.
je voudrai également me faire un couvre tonneaux pour le transport sur porte voiture et donc pour le fixer j'aimerai me servir des teton de fixation de mica au niveau de la ceinture de caisse pour fixer se couvre tonneau
tous renseignement me sera utile merci
mica de côté de tréfle Empty Re: mica de côté de tréfle
Message  5HP31 le Lun 28 Sep - 20:54
J'ai des "fenêtres" tissu sur armature et plastique pour les vitres.
Côté passager il y a un élément à l'arrière, et un élément qui pivote avec la portière.
Côté conducteur, il n'y en a qu'à l'arrière.
Ils sont tenus par des œillets tournant.
Je m'occupe demain de faire des photos et de prendre les dimensions.
Je précise que ma voiture est un peu spéciale mais la dimension de la capote est correcte.
mica de côté de tréfle P1060517
mica de côté de tréfle P1060518
mica de côté de tréfle P1090110
mica de côté de tréfle P1090111
mica de côté de tréfle Empty a de cote
Message  tréfle le Ven 2 Oct - 11:27
Merci pour tes photos
pour la portière y a 2 tiges ou 1 car sur ta photo du mica vu de l'intérieur la tige est du coté du montant de pare brise et de l'autre coté y a l'emplacement pour en mettre une autre de l'autre côté
y'aurai 2 tige pour tenir droit le haut de portière ? moi ont m'avais dit qu'il y a qu'une tige côté serure de porte et que s'était le montant de pare brise que la toile est enrouler autour pour faire charnière
Message  5HP31 le Dim 4 Oct - 17:52
Pour la fenêtre de portière il y a effectivement deux tiges, mais je n'en ai qu'une. Le fer plat se termine par une boucle et les tiges viennent s'y emboiter. J'ai deux trous dans la portière.
Dimensions avant portière : A l'avant 47, à l'arrière 41, vitre 38x21 à 10 du bas. A l'avant il y a une forme en creux qui tourne autour de la fixation du parebrise. Tous les oeillets sont oblong sauf ceux le long du montant du parebrise qui sont ronds (Peut-être pour un système de fixation sur le montant.
Arrière côté conducteur : 41 à l'avant, 45 à l'arrière, 74 de long, vitre 45x17.
Arrière côté passager : 42 à l'avant, 44 à l'arrière, 91 de long, vitre 53x23.
Sachant que c'est du tissu très vieux, donc plus ou moins détendu et déformé. En bonne logique, les dimensions de 41 et 42 doivent être les mêmes, et le 44 et le 45 également.
De même, les vitres sont trapézoïdales.
Je vais les mettre bien à plat et les "repasser", et je vous ferai un plan précis.
mica de côté de tréfle P1120810
mica de côté de tréfle P1120811
Message  5HP31 le Dim 11 Oct - 17:23
Voici la fenêtre arrière côté conducteur.
mica de côté de tréfle P1120812
mica de côté de tréfle P1120813
mica de côté de tréfle Fenetr10
Il n'y a pas d’œilleton à l'avant car il n'y a pas de fenêtre pour le conducteur.
Message  Fer le Dim 11 Oct - 22:51
Ici une photo ancienne avec rideaux je vu cette type avec 3 parties transparantes deja sur une autre photo ancienne.
mica de côté de tréfle 5ho_rideaux
mica de côté de tréfle Empty mica de coté
Message  tréfle le Ven 16 Oct - 17:21
Merci pour tes plans de micas de côté et les photos je visualise mieux maintenant leurs fabrications
Message  5HP31 le Mer 14 Sep - 19:27
Un peu tardivement après la vitre arrière côté conducteur, voici la vitre de la portière et la vitre arrière côté passager.
Sur la vitre de la portière il y a deux tiges filetées verticales (une seule sur la photo).
mica de côté de tréfle P1120911
mica de côté de tréfle P1120912
mica de côté de tréfle P1120910
mica de côté de tréfle P1120913
