ressorts de soupapes
ressorts de soupapes Empty ressorts de soupapes
Message  dallois le Sam 11 Sep - 19:15
Le premier cylindre (celui qui est en avant) a moins de compression que les trois autres. Je voudrais démonter les ressorts de soupapes pour les vérifier. Est-il possible de le faire sans déculasser ? Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement.
JM Dallois
dallois
dallois
ressorts de soupapes Empty Re: ressorts de soupapes
Message  papy-smuche-95 le Lun 13 Sep - 9:21
bonjour JM,
Sans déculasser, je pense que la levée des soupapes sera insuffisante pour dégager les ressorts dont la partie haute restera emprisonnée dans la queue des soupapes. A cet endroit, il y a peu de hauteur entre le bloc (la tête de soupape) et la culasse.
En tout cas (me semble-t'il) moins que la hauteur d'un ressort (même compressé)
Tu ne risques rien d'essayer, puisque d'une façon ou d'une autre, déculassé ou non, tu devras dégager les ressorts pour les tester.
Tiens nous au courant !
