remerciement
remerciement Empty remerciement
Message  roulet le Dim 13 Sep - 18:15
bonjour a tous ,nous venons de terminer l electricité de ma 2 pl et je tennais a remercier tous ceux qui mon donné un coup de pousse et mon mis au"courant" sur certains petits problemes et CA MARCHE en plus . Il m en reste un autre qui est de faire fonctionner le moteur correctement car lorsque j accelere le moteur s" étouffe ",au ralentit elle tourne bien ; j ai bien la revue technique qui explique les reglages a faire mais cela ne me dit pas tout . Si quelqu un me me tuyauter je suis a l ecoute . Un grand MERCI a tous cordialement gégé
roulet
remerciement Empty Re: remerciement
Message  Fer le Lun 14 Sep - 8:23
j'ai eu le meme probleme. chez moi c'etait une fausse point d'allumage...
Message  5HP31 le Lun 14 Sep - 10:45
Un moteur qui semble s'étouffer lorsqu'on accélère, c'est une prise d 'air dans le circuit d'arrivée d 'essence.
PS : Ensuite il faut regarder les réglages du carburateur. Quel modèle as-tu ?
Message  amicale5hp le Lun 14 Sep - 18:59
Comme le demande 5HP31, le modèle du carburateur est nécessaire.
Regarde la buse d'entrée d'air.
Nous attendons tes infos.
Message  landmannnn le Lun 14 Sep - 21:05
Mon problème a été resolu par le remplacement des ressorts de soupape. Bien sûr le calage et le mélange doivent etre bons.
