Bougies sur adaptateur
Bougies sur adaptateur Empty Bougies sur adaptateur
Message  Jean-Marc Sabouraud le Sam 20 Juin - 13:48
Pour ceux qui utilisent un adaptateur de diamètres de culot de bougie de chez Auto R....o car trouver des bougies aux anciennes dimensions est un peu problématique et cher, quelle est la nouvelle référence de la bougie moderne qui correspond ? Quel joint mettre entre l'adaptateur et la culasse ?
Bougies sur adaptateur Empty Re: Bougies sur adaptateur
Message  Fer le Sam 20 Juin - 15:29
ce n'est pas une probleme de trouver des bougies a culotte ancienne. Il faut le bon numero et on peut les commander chez une boite de pieces auto. Parcque il y a encore beacoups des camions et tracteurs anciennes (en usa) qui les utilisent. Moi j'ai des NGK pas cher.
Message  MGM le Dim 21 Juin - 17:36
Bonjour Jean Marc,
J'avais trouvé des bougies Bosna super M30 à Rétromobile, diamètre 18, x4 pour 20 € chez R...L (bien sur, il a fallu payer l'entrée du salon).
J'ai acheté des D16, diamètre 18, aux alentours de 8 € pièce.
Je me promène donc avec une clé tube 24 x 26 pour passer d'un modèle à l'autre.
Pour la réponse à ta question, un post de 2012 proposait un bon récapitulatif, avec, par diamètre, les longueurs de filetage de bougies :
http://amicale5hp.forumactif.com/t506-question-bougies?highlight=bougies+D16
Cordialement,
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 22 Juin - 14:36
Oups ! J'avais pas vu. [Sujet résolu]. Les adaptateurs de culot que j'ai achetés sont équipés de joints métallo-élastiques.
Merci pour toutes ces références de bougies. Le taraudage intérieur de 14 de l'adaptateur fait 18 mm de long.
Par la même occasion je vais pouvoir bricoler un système de raccords pour pouvoir introduire de l'air comprimé et vérifier la compression. Car j'ai toujours un cylindre qui ne marche pas.
