Montage des lames de ressort
Montage des lames de ressort Empty Montage des lames de ressort
Message  Nagul le Lun 23 Mar - 19:48
Bonjour les amis
Toutes les lames de ressort ont étés demontées derouillées et peintes avec une peinture antirouille de bonne qualité
Je suis actuellement sur le remontage de ces lames sur le chassis
Voici ma question : au remontage est ce qu'il faut tres legèrement graisser entre les lames?
D'avance merci
ps: je mettrais une photo lorsque le remontage des lames, du pont, et du train avant sera terminé
Montage des lames de ressort Empty Re: Montage des lames de ressort
Message  Jean-Marc Sabouraud le Mar 24 Mar - 8:46
Bonjour Nagul,
Peintes oui mais pas sur les surfaces frottantes c'est inutile. Personnellement, j'ai légèrement graissé ces surfaces afin d'avoir un équilibre de souplesse de chaque côté et éviter tout grincement. Par contre la graisse a tendance à fluer, c'est donc toujours sale dans ce coin et la suspension est un peu souple d'où un questionnement sur l'ajout éventuel d'amortisseurs eux aussi à frottement.
Voilà, ce n'est que mon petit retour d'expérience, peut-être que la technologie générale des ressorts à lames n'est pas celle-ci ? Je ne sais pas.
