Burgos - Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   Empty Burgos - Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses
Message  m gosset le Mar 3 Mar - 18:48
En essayant d' aider dans la recherche des fameux manetons de blocage de capote, notre ami Julio Ubierna a trouve dans sa region une source de pieces de 5 HP : pas de manetons mais des supports de pare-brise Duvivier :
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   20141010
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   20141011
Apparemment , il y a aussi des demarreurs, dynamos , magnetos , carburateurs .
Si vous etes interesse, contactez Julio en Espagnol ou Anglais ; Sinon en Francais vous pouvez passer par moi.
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   Empty pieces moteur
Message  claudejean le Ven 28 Avr - 18:22
je dispose de pieces moteur , carter , bloc moteur , et autres pieces traverse train avant etc , demandez moi la liste et photos
claudejean
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   Empty conjoncteur disjoncteur
Message  claudejean le Ven 28 Avr - 18:25
je cherche un conjoncteur disjoncteur( 6 volts ducellier paris 18 a ) capot noir , avec branchements lateraux par contre je dispose d'une dynamo avec charbons neufs a monter . 0615534781 claude jean
claudejean
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   Empty CONJONCTEUR DISJONCTEUR
Message  claudejean le Sam 29 Avr - 16:17
BONJOUR ? En fait mon conjoncteur semble correct , c'est plutot la dynamo qui ne charge pas , a peine 1 ou volts , le probleme est qu 'il doit falloir la demonter !! quel travail ! j' ai fait confiance au vendeur et n 'ai pas controlé si elle chargeait ou pas . Nettoyer les charbons me semble impossible sans demontage ; Qui a la solution ??? Merçi *
Par ailleurs j 'ai signalé que j 'avais des pieces de citroen torpedo a vendre , je ne sais pas les mettre sur le foruim donc si vous etes interessés , je vous communique les photos par mail . Bon WE a tous !! Very Happy
claudejean
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   Empty Re: Burgos - Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses
Message  Marco22 le Dim 30 Avr - 8:20
Bonjour Claudejean,
Pour les charbons, tu peux les sortir en enlevant le cerclage de la dynamo mais l'accès est très difficile...
Je te conseille de déposer, la dynamo est très facile à démonter.
Il faut faire attention lors de la dépose du rotor pour ne pas casser les porte charbons en zamac, ils sont très fragiles
(Ça m'est arrivé, j'ai dû refabriquer...)
Sinon, il se peut que ta dynamo soit simplement démagnétisée (c'était mon cas)
Envoi simplement du 6v à la dynamo, moteur tournant pendant environ 3 secondes.
ensuite, accélère et ta dynamo doit donner. Au ralenti, une dynamo ne débite pas...
(J'avais ouvert un post sur le sujet "excitation d'une dynamo")
Bon courage
Marco
Burgos -  Pare Brise Duvivier ; Pieces diverses   Empty dynamo
Message  claudejean le Dim 30 Avr - 9:19
merçi infiniment pour tes conseils je vais mettre tout ça en oeuvre . Cordialement claudejean Very Happy
claudejean
