Pompe à huile
Pompe à huile Empty Pompe à huile
Message  Jean-Marc Sabouraud le Mer 11 Fév - 17:58
Au sujet de cette adaptation, on devrait pouvoir voir un débit d'huile dans le flexible dès que le moteur tourne.
https://servimg.com/view/17496667/148
Ceux qui ont fait la modif peuvent-il confirmer ?
Sur mon moteur et à la manivelle, avec le bouchon de carter retiré, il ne se passe rien. Pas d'huile qui sort.
Qu'en penser, est-ce grave à votre avis ? et quel serait le remède ?
Pompe à huile Empty Re: Pompe à huile
Message  Fer le Mer 11 Fév - 19:26
J'ai mis deux seringues d'huile dans le trou du bouchon avant pour remplir la pompe. Maintenant ca fonctionne bien. C'est une instruction dans la guide d'entretien de l'epoque. Est ton niveau d'huile dans le moteur correcte?
Message  amicale5hp le Mer 11 Fév - 19:52
Sur le manuel, il dit de mettre 1/2L d'huile en plus dans le carter 0 la mise en route , ensuite si ta pompe est amorcée ,tu ouvre ton robinet pour faire ton niveau.
Tu mets en route au ralenti, et tu dévisse le bouchon face avant du moteur. ta pompe doit s"amorcer, ou tu fais comme Fer.
