Carburateurs Citroën N° 31867, 32239, 39896
Message  Burnier Philippe le Mar 10 Fév - 12:37
Je recherche les numéros et dénominations exactes des pièces détachées Citroën selon listes et photos ci-dessous.
Toute documentation d’époque serait bienvenue.
D'avance merci
Philippe.
VOLETS DE DÉPART HORIZONTAUX
Goupille d’axe de volet = ?
Axe de volet = ?
Bague d’axe de volet = ?
Ecrou d’axe de volet = ?
PIÈCES COMMUNES A TOUS LES CARBURATEURS
Vis butée de ralenti = ?
Ressort de vis de butée de ralenti = ? (et en plus la longueur, le diamètre et la section du fil acier ainsi qu’une photo car je ne possède pas le modèle).
Butée de papillon = ?
Levier orientable = ?
Rondelle Grower = ?
Vis butée d’ouverture = ?
Ecrou chapeau d’axe de papillon = ?
Rondelle d’axe de papillon = ?
Vis de papillon = ?
Vis de buse = ?
Levier de volet de départ = ?
Raccord-filtre d’arrivée d’essence = ?
Joint de raccord de filtre = ?
Tamis de filtre = ?
Corps de filtre = ?
Joint de corps de filtre = ?
PIÈCES COMMUNES A PLUSIEURS CARBURATEURS
Papillon = ?
Axe de papillon = ?
Goupille de titillateur = ?
Re: Carburateurs Citroën N° 31867, 32239, 39896
Message  JEAN PIERRE le Mar 10 Fév - 14:18
je pense que ce lien doit pouvoir t aider
http://www.hells-confetti.com/Technical%20data/Solex/Solex%20MO.L%20&%20MO%20long%20French%20March%2031.pdf
Message  Burnier Philippe le Ven 13 Fév - 12:34
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour ton aide mais les numéros que je recherche doivent figurer dans un catalogue de pièces détachées pour Citroën C3 ou B10 , B12 ?
Pour information la cloche de départ porte le n° 32953, le volet n° 32954 mais pour le reste ???
Je ne désespère pas qu’un membre ou visiteur du forum me viendra en aide…
Message  JEAN PIERRE le Ven 13 Fév - 12:59
REGARDE SUR CE SITE TU DEVRAIS TROUVER TON BONHEUR
http://www.levidegarage.org/
AMICALEMENT JP
