Segments collés
Segments collés
tout est dans le titre.
Depuis une semaine, je m'en donne à coeur joie pour redonner vie à ma 5hp...
magneto, électricité, tout est OK.
Me reste un vrai problème moteur.
Segments des Cylindres 2 et 3 collés sur le piston, soupapes OK. Compression très faible, le moteur ne démarre pas.
Curieusement, le moteur n'est pas noyé (Carbu et gicleurs nettoyés et soufflé)
Bonne compression sur Cylindres 1 et 4.
WD40 3 fois par jour, essence à la seringue, chauffe au décapeur thermique. Pour l'instant, rien y fait.
Je suis très patient, le véhicule tournait il y a 20 ans ... Si je pouvais éviter d'ouvrir !
il paraît que ça peut être très long voire impossible.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Marco
Marco
Marco22- Messages : 103
Re: Segments collés
J'ai une piston bloqué dans une autre bloc de cylindres. J'ai mis du dégrippant, du gasoil , du huile et tout dedans depuis quelques semaines. Et quand je forcait la piston dehors au presse hydraulique il y a encore des endroits dans le cylindre qui étaient sec!! Et le WD40 ce n'est pas une bonne idee. J'ai constaté que ca va coller après une certaine temps. Je la mis sur les connections des câbles du prise de remorque et après 5 ans c'était encore dans une bonne état, mais tout est collante.
Peut-Être tu peut essaier une vraie degrippant ou du gasoil?
Et tu peut aussi sortir les deux pistons et bielles par le bas après le demontage seulement du carter, non?
Fer- Messages : 1700
Re: Segments collés
Peut on sortir le piston par le bas sans deculasser ?
Re: Segments collés
Mon copain fait ca avec des camions DAF au bord de l'autoroute. Peut-Être ca fonctionne aussi avec la 5hp.
Re: Segments collés
Les pistons ne sortent que par le bas sur une 5HP. Je pense qu'il est illusoire de croire que les segments vont se décoller tout seul en place.
Mon conseil est d'ouvrir le carter et par la même occasion, le nettoyer de fond en comble si le moteur n'a pas tourné depuis un certain temps. Sortir les deux bielles sur lesquelles les pistons ont les segments collés et faire le travail de décollage tranquillement. Une fois les segments décollés, bien nettoyer les gorges. Et tant qu'on y est, sortir les 2 autres bielles pour vérification et nettoyage.
L'opération complète peut se faire sur une journée. Si il n'y a pas de casse, le soir le moteur ronronne.
Bon courage
Bon courage
Re: Segments collés
Comment est on sur qu ' il s' agit de segments colles ? et non pas de soupapes brulees?
m gosset- Messages : 2960
Re: Segments collés
Air comprimé par trou de bougie.
Soupapes étanches, l'air passe par le piston.
Re: Segments collés
Merci C3 pour tes conseils précieux.
Je tente le coup toute cette semaine, ensuite je dépose.
Marco
Marco
Re: Segments collés
Excuse moi d' insister : comment fais tu pour voir que l' air passe par les pistons et non les soupapes?
Re: Segments collés
La méthode :
Piston au PMH, soupapes fermées. Tu injecte l'air comprimé par le trou de bougie (il faut être étanche au trou de bougie).
- si ça souffle par le carbu: soupape d'admission fuitarde
- si ça souffle à l'échappement : soupape d'échappement fuitarde
- si ça souffle à la jauge d'huile : Piston pas étanche (j'utilise un petit bout d'essui tout et il s'envole...)
Marco
Marco
Re: Segments collés
Tres utile !A noter ,
Re: Segments collés
La messe est dite !
Sortie des pistons par le bas moteur, pistons et segments OK
Le moteur est deculasse, 2 sièges de soupapes bien corrodes. Il faudra certainement un rodoir !
J'en profite pour changer toutes les soupapes...
Je clos le sujet et vous tiens au courant dans mon message de présentation.
Marco
Marco
Re: Segments collés
Ah ! je me doutais bien que Monsieur le Cure n' etait pas infaillible !
Re: Segments collés
Ne pas oublier de mettre des ressorts de soupapes neufs. Sur mon moteur, cela a fait une énorme différence. Tant qu'on y est, c'est mieux...
charles64- Messages : 61
Re: Segments collés
Je vous remercie encore pour vos précieux conseils.
En fait, Monsieur le curé voulait éviter de deculasse. Il n'aime pas les mélanges air eau huile...
bonne journée à tous
Marco
Marco
