joint entre pare brise et caisse sur cabriolet
joint entre pare brise et caisse sur cabriolet Empty joint entre pare brise et caisse sur cabriolet
Message  JEAN PIERRE le Lun 12 Jan - 21:59
quelqu un pourrais me dire quel type de joint va pour un pare brise de cabriolet entre la caisse et le bati de pare brise
merci d avance
joint entre pare brise et caisse sur cabriolet Empty Re: joint entre pare brise et caisse sur cabriolet
Message  c3 le Mar 13 Jan - 8:36
Bonjour Jean-Pierre,
Si tu parles du joint au bas du cadre de pare-brise, il s'agit d'un jonc comme pour les ailes.
Message  JEAN PIERRE le Sam 24 Jan - 8:23
merci bien pare brise installé
il va me manquer une rondelle bronze qui va sous le papillon
quelqu'un aurais ca?
autrement j en fait tourner
Message  Fer le Sam 24 Jan - 9:40
ce n'est pas ci facile. Il y a plusieurs modeles de fixations de parebrise helas. Sad
Message  JEAN PIERRE le Sam 24 Jan - 11:03
oui mais sur les cabriolets apparemment il n en on mis qu un et c est un Duvivier je pense
Message  Fer le Sam 24 Jan - 12:30
ils sont tous des duvivier je pense...
Message  c3 le Lun 26 Jan - 8:32
Je ne suis pas d'accord. Les pare-brises des cabriolet peuvent également être issus de Citroën. Dans ce cas, les tourillons d'ancrage de capote sont différents, ainsi que les papillons d’entrebâillement de la partie haute du pare-brise.
Message  JEAN PIERRE le Lun 26 Jan - 8:36
peut être que oui je n en ai jamais vu
je pensait que Citroën n avait pas fabrique de pare brise en deux parties
ca m intéresserais bien de savoir si le mien est Citroën ou Duvivier et je ne peux pas comparer les tourillons car je ne les ai pas
si quelqu un peut éclairer ma lanterne merci d avance
Message  c3 le Lun 26 Jan - 8:39
D'après ce que j'en vois sur les photos que tu as posté, c'est un Duvivier. L'axe des tourillons me parait cylindrique.
Message  JEAN PIERRE le Lun 26 Jan - 8:41
je dois commander les tourillons chez Willy et c était justement sa question il me disait que c était pas les mêmes
comme ca je suis fixé merci beaucoup
