barre de direction
barre de direction Empty barre de direction
Message  Eric Faivre d'Arcier le Sam 3 Jan - 19:07
Bonjour et excellente année à tous les amoureux de la 5hp.
Je viens de remettre mon châssis sur ses roues et de remonter la barre de direction entre le boitier et la barre d'accouplement des roues et j'ai un problème : quand je tourne le volant la barre de direction frotte sous les barres de suspension et je ne vois pas comment régler le problème. De plus je n'ai pas encore réinstaller le moteur dont le poids risque d'accentuer le phénomène. Je joins quelques photos qui éclaireront peut-être les spécialistes.
Merci de votre aide.
barre de direction Direct10
barre de direction Direct11
barre de direction Direct12
barre de direction Direct13
barre de direction Empty Re: barre de direction
Message  m gosset le Sam 3 Jan - 23:20
Bonsoir Eric
Difficile de voir a partir de tes photos. Mais qque chose est surement monte a l' envers.
Demain je prendrai un jeu de photos sur la mienne qui est dans son jus.
A demain
Message  ludo le Sam 3 Jan - 23:22
Je suis aussi preneur de clichés du montage de la direction pour finaliser le montage de la mienne
Merci encore
Ludo
Message  m gosset le Dim 4 Jan - 11:30
Voila quelques photos qui j' espere vous aideront.
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100715872778058733721&target=ALBUM&id=6100428230524299409&authkey=Gv1sRgCI_a5tnXot3zpgE&feat=email
Message  Fer le Dim 4 Jan - 11:45
le barre d'accouplement entre gauche et droit d'Eric semble d'etre faussé.
Message  JEAN PIERRE le Dim 4 Jan - 11:57
a mon avis il suffirait de voir si il est possible de retourner la rotule du boitier de direction afin de mettre la rotule en dessous ce qui descendrait la barre
Message  cantet bruno le Dim 4 Jan - 12:13
Bonjour, quelques photos de mon montage pour voir si cela peu t'aider.
barre de direction P1010010
barre de direction P1010011
barre de direction P1010012
barre de direction P1010013
barre de direction P1010014
barre de direction P1010015
Cordialement     Bruno
Message  Eric Faivre d'Arcier le Dim 4 Jan - 15:37
Fer a raison, ma barre d'accouplement est légèrement tordue, je vais la rectifier. Mais je ne pense pas que ce soit la cause de mon problème.
Par contre, les hotos de M Gosset et de Bruno Cantet m'ont donné un éclairage nouveau.
Je suis retourné regarder de plus près sur ma voiture et ai constaté que le haut des fusées est incliné vers l'AVANT et non vers l'ARRIERE comme je l'ai lu sur le forum (photo 1).
Cela est peut-être du aus cales de chasse que j'ai faites tailler aux formes et dimensions données sur le forum par Fer, je crois. Je les ai montées avec la partie fine (1mm) vers l'arrière et la partie plus épaisse (4mm) vers l'avant (photo2). Cela a eu pour effet d'incliner l'essieu et donc les fusées vers l'avant.
Que dois-je faire ? Les démonter et les remonter dans l'autre sens ou les supprimer ?
barre de direction Direct16
barre de direction Direct17
Message  Fer le Dim 4 Jan - 17:42
il semble que les cales sur le voiture de Bruno sont beaucoups plus epaisse comme celles sur la mienne si je vois bien?
Message  5HP31 le Dim 4 Jan - 18:27
Ton boitier de direction ne semble pas être un modèle pour la 5HP, et il parait bien haut ou trop en arrière.
Normalement il devrait être à un niveau inférieur à celui du capot de la magnéto.
Ton problème vient de là - Voir peut-être le point de fixation sur le chassis.
barre de direction Boitie10
barre de direction Boitie11
barre de direction P1070010
barre de direction P1070011
Message  Kronos le Dim 4 Jan - 22:46
A la vue de tes photos , je me demande effectivement si c' est bien un boitier pour 5 HP . Concernant les cales , ayant fait des essais dans les deux sens ( voir post dans les archives ) je peux t' affirmer que cela n' a aucune incidence sur la garde entre les lames et la barre de direction . D' autre part fais attention avant de détordre ta barre de liaison car à l' époque le parallélisme était fait justement en tordant cette barre . ( voir photo de l' outil ) .
Message  Fer le Dim 4 Jan - 23:25
on a tordu les leviers sur les fusees a l'epoque pas la barre.
barre de direction Fusee_stellen
Message  Eric Faivre d'Arcier le Lun 5 Jan - 18:28
Pour que les spécialistes puissent dire si mon boitier est un boitier de 5hp ou non, voici 3 photos:
barre de direction Direct18
barre de direction Direct19
barre de direction Direct20
Message  Fer le Lun 5 Jan - 19:26
barre de direction MockupJ'ai le meme sur la mienne mais je ne sais pas que c'est d'origine bounce
Message  ludo le Lun 5 Jan - 19:39
Je viens de descendre au garage pour prendre des clichés
je ne suis pas un expert mais un simple amateur qui tente de refaire son cabriolet et me permet de vous faire parvenir quelques éléments de comparaison.
mon modèle de boitier de direction ressemble trait pour trait à celui de 5HP31 (si ce n'est la longueur de l'axe qui relie la colonne qui fait 45mm).
j'en ai profité pour prendre quelques mesures pour tenter de vous aider .
barre de direction Photo_24
Sur la premiere photo , un numero (31738) et sur la suivante , un autre qui pourrait etre 10810 .
barre de direction Photo_25
je ne sais si cela vous aide mais a votre disposition si besoin complémentaire
Message  m gosset le Lun 5 Jan - 19:51
Si le probleme n ' est pas le boitier ou les cales, cela ne pourrait il pas venir des lames de ressort qui sont trop plates ( fatiguees / mal montees ) ?
Pas facile de mesurer leur fleche tant que le moteur n ' est pas en place .
Message  5HP31 le Lun 5 Jan - 20:33
Je pense que ce n'est pas un boitier de 5HP d'origine.
Voir le catalogue des pièces détachées sur le site de notre ami Willy : http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_8.htm
Il semblerait qu'il ait eu plusieurs modèle montés.
Est-ce que le renvoi de dessous, qui porte la rotule, n'a pas été faussé et n'a plus le bon angle ?
barre de direction 11000510
barre de direction Boitie12
barre de direction 90214310
barre de direction Ventil10
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 6 Jan - 12:50
Merci à tous pour votre aide accompagnée de photos explicatives.
Finalement, j'ai démonté et retourné les cales. Cela a permis d'obtenir le résultat suivant :
barre de direction Barre_10
Le problème semble résolu mais j'attends la pose du moteur pour voir ce qu'il en sera.
Pour le boitier, n'y a-t-il eu qu'un seul modèle ? (ma voiture est un cabriolet 1925)
Message  MGM le Jeu 8 Jan - 19:30
Juste pour ajouter ma pierre à l'édifice, quelques photos :
barre de direction <a href=barre de direction Dsc07510" />
barre de direction <a href=barre de direction Dsc07511" />
barre de direction <a href=barre de direction Dsc07512" />
Ce boîtier ressemble à ceux de Bruno cantet (sans le "GF" sur le couvercle supérieur) et d'Eric Faivre d'Arcier (sans le "39882  T" sur le couvercle supérieur) et pas du tout à celui d'origine de 5HP31.
Cordialement,
Message  5HP31 le Jeu 8 Jan - 20:41
Est ce que ton volant est correctement fixé au niveau du tableau de bord ?
Normalement les trous de fixation du boitier sur le châssis permettent de le basculer plus ou moins, mais c'est le volant qui donne l'alignement.
En jouant sur cet ensemble tu devrais trouver l'alignement ad hoc !
Bon courage.
