PIGNON DE BOITE 5HP
PIGNON DE BOITE 5HP Empty PIGNON DE BOITE 5HP
Message  amicale5hp le Mer 26 Nov - 7:53
L'Amicale va relancer pour les membres adhérents, la fabrication de pignon de boite . TRAIN FIXE + PIGNON DE DEUXIÈME SOIT D'ORIGINE OU MODIFIE , courant décembre.
Je reste a votre écoute. Les réponses seront faites en MP.
PIGNON DE BOITE 5HP Empty Re: PIGNON DE BOITE 5HP
Message  jpl30132 le Lun 31 Aoû - 12:03
J'ai vu que vous aviez posté un message concernant la refabrication de pignons de boite et de l'arbre secondaire.
Ayant récemment restauré la boîte de ma 5HP, j'ai dû changer le pignon à griffe et le pignon de seconde car très abîmé ou cassé.
Or, étant donné que les pignons en question n'ont pas été usinés ensemble, la seconde fait un bruit d'enfer...
La refabrication que vous proposez est-elle aussi pour réduire ces bruits ?
Où puis-je les trouver ?
A quel prix ?
Merci de votre aide.
jpl30132
jpl30132
Message  amicale5hp le Lun 31 Aoû - 14:07
N'ayant eu aucune demande à ce jour,je peux voir cela dans le mois de septembre .
Je ne peux vous donnez de prix, un peu moins cher que chez un marchand.
Les pignons sont refais avec bagues en bronze . Par contre ,voir si l'arbre est en bonne état.
Je suis absent pour une dizaine de jours.
Message  jpl30132 le Lun 31 Aoû - 14:09
OK. Merci pour votre retour.
Tenez-moi informé dès que vous avez des nouvelles.
En ce qui concerne l'arbre, oui, il est en bon état. Pas de soucis de ce côté.
Merci à vous pour tout.
Cdt,
jpl30132
PIGNON DE BOITE 5HP Empty pignon de boite
Message  tréfle le Mar 22 Sep - 18:07
bonjour pour les pignon de boite vous appeler quoi modifier moi j'avais en Sarthe un usineur de pignon qui faisais une modification sur les pignon pour suprimer le trou lors du passage en deuxième a la troisième esse la même modification svp merci
Message  jpl30132 le Mar 22 Sep - 20:30
Non, il s'agit du bruit.
Je cherche une solution pour que la seconde fasse moins de bruits !
Si vous avez cette solution, je suis preneur (Roulements SKF neus et bagues neuves)
Merci d'avance.
jpl30132
Message  amicale5hp le Mar 22 Sep - 20:46
Bonsoir trèfle,
Les pignons de boite modifiè, sont en effet pour éviter le trou entre la 2 ET la 3.
Bonne soirée,
Message  tréfle le Mer 23 Sep - 10:41
Merci de votre réponse y a t'il eu déja des préfabrications du pignon a griffe car j'avais demonter ma boite en 1998 et il était pas tres beau faute de trouver mieux a l'époque il est toujours sur la voiture les 3 ergos était tres arrondie donc avec des pignons neuf j'ai un doute soi faut tous mètre les pignon neuf ?
