Bouton de klaxon.
Bouton de klaxon.
Message  Cedric5hp le Mer 5 Nov - 17:11
Bouton de klaxon, peut-être moins cher que Depanoto!
Cedric5hp
bouton de klaxon
Message  matdav le Jeu 12 Fév - 15:35
j'ai aussi un problème avec le bouton, la lame pour le contact c'est cassée, la faute aux piétons, chats, vaches, supporters..
quelqu'un a ce petit contact en cuivre.
d'avance merci
matdav
matdav
Re: Bouton de klaxon.
Message  amicale5hp le Jeu 12 Fév - 18:27
Dis ,il y a du monde sur les routes de ta région !!! pour avoir toujours la main sur le Bouton.
Désolé pas de stock.
Peut être avec une languette de pile plate,tu peux en refaire une.
re:Bouton de klaxon.
Message  matdav le Ven 13 Fév - 8:09
Merci Jean-Pierre,
merci j'y ai pensé mais je ne trouve plus ces piles, bon je vais chercher à la déchetterie.
oui beaucoup de monde sur les routes en Suisse.
bonne journée à toi
Salutations
matdav
matdav
bouton de klaxon
Message  DOUILLET louis le Dim 13 Aoû - 17:15
bonjour - est-ce que quelqu'un peut m 'expliquer comment faire fonctionner le bouton de klaxon (avec ses 2 languettes) par où
passer les fils
DOUILLET louis
bouton de klason
Message  tréfle le Dim 13 Aoû - 20:17
les fil passe dans le tube de direction
Message  5HP31 le Dim 13 Aoû - 20:38
Si j'ai bonne mémoire (il faudrait vérifier avec le schéma électrique), le klaxon est branché au + en permanence et le bouton du volant met le - en contact avec le tube de direction qui est à la masse générale.
Message  m gosset le Dim 13 Aoû - 22:04
Non, il est branche en permanence a la masse :
https://mon-partage.fr/f/GdQZexlA/
mais l' inverse serait  effectivement plus judicieux car en cas de court circuit  , specialement du cable dans la colonne de direction, le klaxon va se mettre en route au lieu de faire  griller le faisceau ou sauter les fudibles.
klaxon
Message  DOUILLET louis le Lun 14 Aoû - 17:40
bonjour - je branche, si ça marche c'est bon sinon je monte une sirène de pompier
DOUILLET louis
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 14 Aoû - 18:09
Le bouton du klaxon n'est à mon avis pas forcément en contact avec une bonne masse franche. La colonne passe dans un fourreau glissant et va au boitier de direction. Je pense qu'il faut passer 2 fils dans le tube de direction. Bien gainés il n'y a pas grand risque de faux contact notamment au niveau du trou dans la colonne. Le nombre de tour de volant étant très limité il y a très peu de contrainte sur les fils qui font ensuite un tour autour de la colonne.
Le klaxon est connecté au + et il est facile de trouver une masse dès la sortie de la colonne sur la barre de réservoir.
Cette configuration fonctionne très bien et dans tous les cas un fusible est nécessaire pour la sécurité de cette boucle.
