Recherche machoire de frein (sortie de boite)
Message  titeauto le Jeu 16 Oct 2014, 8:55 pm
Au démontage du tambour de frein  de sortie de boite, j ai eu la désagréable surprise de voir tomber un morceau...ce morceau avait été collé !!
Si vous avez cette piéce dans vos caisses , merci de penser à moi!
Michel
https://i.servimg.com/u/f39/19/02/40/79/dscf6711.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/19/02/40/79/dscf6712.jpg
titeauto
titeauto
Re: Recherche machoire de frein (sortie de boite)
Message  Fer le Ven 17 Oct 2014, 4:47 am
ca peut etre soudé par une specialiste mais une autre doit etre plus simple. bonne chance.
Message  titeauto le Ven 17 Oct 2014, 6:02 am
Merci, mais l'état de la cassure, avec la colle que le précédent proprio à mis , fera que ça ne se soudera pas!
J'ai aussi regardé pour en faire en acier plat, c'est possible, mais il faut passer au tour ensuite.
Il y a aussi la solution de ne plus mettre ce frein, l'arrière suffirait!
titeauto
titeauto
Message  amicale5hp le Ven 17 Oct 2014, 6:31 am
Bonsoir Titeauto,
Il te faut une mâchoire ou deux ??
Message  titeauto le Ven 17 Oct 2014, 6:59 am
une seule jean Pierre.
Si tu as ce serait sympa
Cdt
Michel
titeauto
titeauto
Message  JEAN PIERRE le Ven 17 Oct 2014, 7:27 am
TU AS DE LA CHANCE MOI AU DEMONTAGE IL N Y EN A PLUS DU TOUT
Message  titeauto le Ven 17 Oct 2014, 7:54 am
Pas bien compris!
Tu as une machoire a me ceder? Ou tu n as plus de freins sur la sortie de boite?
Michel
titeauto
titeauto
Message  JEAN PIERRE le Ven 17 Oct 2014, 9:15 am
moi j en ai plus du tout
Message  titeauto le Ven 17 Oct 2014, 9:51 am
Plus de freins sur ta sortie de boite?
titeauto
titeauto
Message  amicale5hp le Ven 17 Oct 2014, 4:47 pm
En effet, a partir du moment ou tu modifie ton système de freinage, tu peux supprimer les mâchoires.
Si tu gardes le montage d'origine, le frein de sortie de boite doit être réglè pour obtenir un freinage en fin de course de ta pédale. Sinon, les arbres de roues acceptent très mal, avec risque de casse.
Surtout,les garnitures doivent être tendres.
Message  JEAN PIERRE le Ven 17 Oct 2014, 7:19 pm
MAIS IL FAUT AUSSI DIRE QU ELLE ETAIT UTILISEE COMME TRACTEUR DONC LE FREINAGE IMPORTAIT PEU
Répondre en citant Recherche machoire de frein (sortie de boite)
Message  dallois le Sam 18 Oct 2014, 12:23 am
Je dois avoir cela dans le Berry. J'y vais début novembre et vérifierai l'existence de cette pièce dans mon stock. Si oui, pas de problème pour t'en céder un exemplaire.
Jean-Marie
dallois
dallois
