DYNAMO branchement des bobines
DYNAMO branchement des bobines Empty DYNAMO branchement des bobines
Message  JEAN PIERRE le Sam 11 Oct - 9:30
une question toute bête
sur la dynamo les deux fils sortant des bobines,
ou sont ils branchés?
y a t il un sens d'entrée et de sortie?
si quelqu'un a un schéma, merci d avance
DYNAMO branchement des bobines Empty Re: DYNAMO branchement des bobines
Message  m gosset le Sam 11 Oct - 10:32
Message  Kronos le Sam 11 Oct - 10:52
Je crois MG que ce n' est pas ce qu' il demande .
Tu parles des bornes en sortie de dynamo ou vraiment des fils en sortie des bobines ? Si c' est les bornes , il faut les shunter et on part avec un fils vers le régulateur selon le schéma indiqué par MG . Si c' est les fils il y a impérativement un sens à respecter .
Message  JEAN PIERRE le Sam 11 Oct - 14:46
ce sont les fils a l'intérieur de la dynamo, les deux fils qui sortent des bobines fixées sur le carter
Message  JEAN PIERRE le Sam 11 Oct - 14:47
normalement ces fils vont sur la flasque
Message  m gosset le Sam 11 Oct - 14:57
Je ne comprends pas .
Parles tu des fils partant des deux bornes de la dynamo vers le conjoncteur et eventuellement la masse
...ou bien des connexions a l' interieur de la dynamo?
Message  m gosset le Sam 11 Oct - 15:11
Je comprends finalement que tu parles des connexions interieures.
Ceci devrait t' aider:
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Dynamo/index.html
Message  Kronos le Sam 11 Oct - 15:57
Re , Voila c' est exactement ça . A toi de faire ......
