systeme refroidissement citroen 5hp cabrio
bjr les amies j aimerai savoir exactement ce que je doit mettre pour refroidir mon moteur .quel type de liquide
merci de votre retour.
jeje18- Messages : 11
Re: systeme refroidissement citroen 5hp cabrio
Tu as deux solutions.
Pour l'été tu peux mettre de l'eau.
Ou tu choisis de ne pas changer et tu mets du produit de refroidissement . ( cela évite la corrosion)
Par contre ne jamais remplir le radiateur , il faut que ton niveau soit a la moitié de la cuve haute.
5hp a écrit:il faut que ton niveau soit a la moitié de la cuve haute
Communément appelée "boite a eau"
Bonjour jeje18,
En tapant "refroidissement dans recherche, on obtient (entre autre) :
https://amicale5hp.forumactif.com/t801-liquide-de-refroidissement?highlight=refroidissement
Les autres échanges sont également intéressants mais ne répondent pas directement à ton attente.
MGM- Messages : 212
Bonjour Jeje,
pour ma part,
j'ai mis de l'eau deminée avec un peu d'alcool à brûler pour antigel.
J'évite les produits modernes...
Marco
pour ma part,
Marco
Marco22- Messages : 103
Marco22 a écrit:
j'ai mis de l'eau deminée* avec un peu d'alcool à brûler pour antigel.
* Tu as eu raison de la déminer car : l'Eau bue éclate
Alcool a bruler ..... méthode ancienne qui fonctionnait bien sur, mais n’empêchait pas la corrosion des blocs moteur (bien au contraire)
Je préfère mettre du LDR moderne (Glycol) et puis avec l'alcool on ne sait jamais quelle dose mettre.
Par contre je retiens la très bonne idée de commencer avec uniquement de l'eau du robinet lors de la remise en route et ensuite passer au LDR.
» cadran téléjauge B10
» La "5 CV Citroën" & " M. André Citroën " par Charles Faroux (1924)
» LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» Fuite liquide refroidissement?
