comment regler les vis platinés d'une magneto?
comment regler les vis platinés d'une magneto? Empty comment regler les vis platinés d'une magneto?
Message  Fer le Mar 30 Sep - 16:48
On a mesuré l'ecartement au point le plus haute de o.6mm. Mais quelle est la methode correct pour regler les vis?
comment regler les vis platinés d'une magneto? Empty Re: comment regler les vis platinés d'une magneto?
Message  m gosset le Mar 30 Sep - 22:56
Bonsoir Fer,
C'est bien explique en page 10 de ce document :
http://cnum.cnam.fr/PDF/cnum_M9919.pdf
Bonne chance!
Message  Fer le Mer 1 Oct - 17:01
merci on va voir, un copain va venir aider il est specialiste en moteurs anciennes de toutes tailles... cheers
Aussi cette monstre de 1910 il reussi de revivre.
https://www.youtube.com/watch?v=E8WTkKdNuUM
Message  amicale5hp le Jeu 2 Oct - 14:36
Bonjour FER,
4MM a l'ouverture des vis .
Message  m gosset le Jeu 2 Oct - 14:49
..    4MM a l'ouverture des vis ..
Cela me parait genereux!   Smile
Message  Kronos le Jeu 2 Oct - 15:05
Cela me semble aussi un peu grand !! Je verrais mieux 4 dixièmes ..... Very Happy
Message  amicale5hp le Jeu 2 Oct - 19:16
Merci pour la correction, Mr Gosset ET Mr Kronos, un plaisir d'avoir des correcteurs .
Avec mes excuses.
comment regler les vis platinés d'une magneto? Empty problème d'allumage
Message  jaugegouille le Mer 31 Mai - 22:28
bonsoir,
j'ai comme un souci.
quand je fait tourner au démarreur j'ai de l'étincelle à la vis platinée mais rien aux bougies.
j'ai des fils neuf, et contrôlé les différents charbons de la magnéto RB.
que me suggérez-vous?
merci déjà.
Jaugegouille
jaugegouille
Message  m gosset le Jeu 1 Juin - 9:18
Peut etre le condensateur ?
L' ennui est qu' il est tres difficile a atteindre ( pres de la bobine )
C sur ce schema :
comment regler les vis platinés d'une magneto? Img_2411
A confier a un specialiste , a moins d' etre doue et bien equipe !
Message  c3 le Ven 2 Juin - 8:34
Je suis d'accord avec ce qui a été dit dans le post précédent.
Toutefois, avant toute chose, vérifier que les fameux fils neufs sont correctement insérés dans leur logement. J'ai connu une voiture sur laquelle il y avait le même symptôme... Le fil doit vraiment être bien inséré au fond du logement pour que la vis de maintien traverse le conducteur du fil de bougie.
Message  m gosset le Ven 2 Juin - 8:59
En effet ! et c' est facile a verifier en testant avec un multimetre ou une lampe temoin que le courant passe entre l' extremite du fil de bougie et le plot en cuivre a l ' interieur du couvecle de distributeur.
Good luck!
Message  jaugegouille le Ven 2 Juin - 9:12
bonjour,
merci de vos avis.Very Happy
pour les fils de bougies, ils sont bien insérés à fond et j'ai vérifié que le courant passe.
Quant au condensateur, effectivement j'avais lu pour d'autres types d'allumeur que le problème pouvait venir de là (étincelle à la vis plutôt qu'à la bougie), mais je ne voyais pas où il se nichait. S'il est dans le bloc même de la magnéto, c'est bonbon pour aller vérifier! pale
merci beaucoup pour le schéma en coupe qui fournit un peu d'explication même si la magnéto RB de la 5hp n'est pas identique.
je constate qu'il y a un contact de masse du condensateur qui doit être un charbon puisque le condensateur est sur le rotor.
un mauvais contact à ce niveau? une piste crasseuse ?
auriez-vous par hasard une vue en coupe du modèle de magnéto ou mieux encore des photos d'une telle magnéto disséquée?
bon ben je suis pas encore sur la route, dommage avec ce soleil! Rolling Eyes
jaugegouille
Message  m gosset le Ven 2 Juin - 15:35
Voici le  condensateur a moitie sorti de sa cachette derriere la bobine
comment regler les vis platinés d'une magneto? Img_2413
... et sorti
comment regler les vis platinés d'une magneto? Img_2412
j' ai un schema precis de la magneto RB quelque part... mais ou ?
Message  jaugegouille le Ven 2 Juin - 17:59
MERCI beaucoup pour ces photos. Very Happy
bigre, curieux de voir comment il est fait ce condensateur... cela existait-il en pièce de rechange ? comment est-il branché ? soudé ? Shocked
Pour sortir le bobinage, j'ai lu dans la RTA qu'il fallait utiliser un aimant ou quelque chose pour ne pas perdre l'aimantation mais la RTA est très laconique et je n'ai aucun schéma ni explication sur la manipulation donc je me suis abstenu de démonter plus avant la magnéto au delà de tout ce qui était les divers charbons de contact. silent
comment as-tu fait?
encore merci.
jaugegouille
Message  m gosset le Ven 2 Juin - 20:10
Le contact se fait par deux petites plaques de metal qui viennent faire contact avec les cotes du condensateur.
Le condensateur sort assez facilement ; le bobinage est toujours en place
Cette magneto est destinee a etre transformee en allumage par batterie / bobine
Attention : d' apres un specialiste du sujet , les graves pannes de magneto sont essentiellement causees par les reparations par des " amateurs " enthousiastes!
Message  Fer le Ven 2 Juin - 22:34
Remplacer par un condensateur exterieur
http://www.brightsparkmagnetos.com/easycap/index.htm
Message  m gosset le Sam 3 Juin - 10:14
Oui en effet , c' est possible mais il faut demonter la magneto , extraire l' ancien condensateur , modifier les connexions , installer le nouveau ... remonter la magneto sans decaler ... etc.
C ' est assez proche du domaine dangereux du bricolage nefaste !
Message  Fer le Sam 3 Juin - 18:24
oui bien sur.
Message  jaugegouille le Sam 3 Juin - 19:12
merci à vous pour vos avis et conseils.
je vais dormir là dessus pour réfléchir à la suite à donner.
idéalement ne pas m'aventurer à endommager la magnéto et rester dans l'origine (puisque ça marchait bien comme ça) sans faire de bidouille.
je vais sans doute consulter un réparateur, ici, en Belgique, j'en connais un.
je vous tiens au courant.
jaugegouille
