Position des ailes et de l'auvent
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Position des ailes et de l'auvent - Page 2 Empty Re: Position des ailes et de l'auvent
Message  c3 le Ven 10 Oct - 8:38
Lorsque tu places tes ailes avant, tu ne peux pas te tromper puisque l'évidement sur la partie horizontale vient s'encastrer autour du support de radiateur. Ainsi positionnées, tes 2 ailes avant tombent pile poil sur les ferrures de maintien (le S qui se prend sur l'avant du châssis). Il ne te reste qu'à repositionner la tôle entretoise faisant office de plaque d'immatriculation et tu es bon. Bien sur, cela n'est valable que si tes pièces de tôlerie sont conformes. Ensuite, l'entretoise des phares viendra rigidifier l'ensemble sur l'avant. De mémoire, cette entretoise fait 76 cm, mais il existe 2 montages. Pour l'arrière de tes ailes, fixe d'abord tes bavolets sur les marchepieds et installe le tout sur les supports du châssis, en fixant les bavolets sur les brancards de la caisse par le dessous. Les trous de fixation sur les bavolets et les marchepieds sont oblongs pour que tu puisses ajuster. Une fois cette opération réalisée, tu peux raccorder tes ailes au marchepied et au bavolet.
Bonne chance et tiens nous au courant.
Message  amicale5hp le Ven 10 Oct - 8:51
En complément de la réponse de C3, tes ailes avant en position, tu tends un cordeau pour aligner tes ailes arrières.
Message  cantet bruno le Ven 10 Oct - 17:57
Merci encore pour toutes ces réponses qui vont mettre très utile par contre comme ces moi qui fait mes ailes Je suis persuadé quelles ne serons certainement pas pil poil par rapport à une aile faite par un spécialisteil me faudrait quand même ces cotes pour être sur que je les mes bien !!!
Désolé d'insisté mais je préfère prendre quelques précautions pour ne pas avoir tout à refaire.
Cordialement et merci de votre patience
Bruno
Message  m gosset le Ven 10 Oct - 19:56
Sur mon cabriolet / chassis long la largeur HT au niveau du marche pieds est 134.5 cm .
Message  cantet bruno le Mer 4 Fév - 18:36
bonjour à tous, j'ai encore une petite question concernant les ailes avant.
La caisse en bois avec sa tolerie repose directement sur le chassis, la tole de bavolet est fixé sur la caisse par dessous donc elle est au niveaux du chassis
La joue d'aile avant est posé et fixé sur la semelle de capot d'une épaisseur de + ou - 12 mm
Je ne comprend pas comment la partie de l'aile avant et la tole de bavolet font pour ce rejoindre en face à la même hauteur, pour moi il y à une différence de hauteur de 12 mm alors que sur le peu de voiture que j'ai vu elle sont aux même niveau.
Cordialement Bruno
Message  c3 le Lun 9 Fév - 8:46
Les deux longerons de ta caisse sont effectivement posés sur le châssis. Or, ils sont pourvus d'un évidement sur le côté extérieur et c'est dans cet évidement que les bavolets sont fixés. Ainsi, ton bavolet est à la même hauteur que l'aile avant qui repose sur la planchette.
