blocage capote cabriolet
cinqhp
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Qui peut me faire soit un croquis coté , soit une photo du loquet de blocage de la capote , en haut du pare brise pour un cabriolet ? Il me manque le droit et le gauche ....
Par avance merci , amicalement ,
Kronos- Messages : 304
Re: blocage capote cabriolet
voici 2 photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
cinqhp- Messages : 39
blocage capote
Bonsoir Kronos
Voici le cote Gauche :
Le cote droit est casse ;
Si tu en trouves une boite ...
m gosset- Messages : 2960
Bonsoir MG ,
Merci pour la photo . Pour la manette c' est OK , mais pour le cylindre interne ??? Pas de vis , évidement , etc ......
Blocage capote
OK je vais le demonter et faire une photo
bonsoir
bonsoir
Bonjour MG ,
Merci .
Merci .
Le modèle présenté ici est pour un pare-brise Duvivier. Les pare brises Citroën n'ont pas les mêmes manettes. Celels ci sont montées sur un carré de 4.
Si vous en avez 2 dans vos tiroirs, j'en cherche ....
Merci d'avance !
Merci d'avance !
En effet C3 a raison avec un rond ou un carré ??????????
Soyons précis les amis ...
Je pense que le première photo correspond à un pare brise Citroën. C'est flou, mais je devine un carré, alors que les autres photos, c'est bien du Duvivier.
Blocage capote
Precision interesante en effet .
Donc Kronos , quel modele as tu?
Je ne parle pas de la molette de blocage de pare brise , mais de celle bloquant le téton de l' armature de la capote sur le haut du montant du pare brise .
Quant à la manette Duvivier pour blocage de pare brise , j' en ai deux qui ne me sont d' aucune utilité !!!
Blocage capote
Je parle bien aussi du systeme de blocage de la capote dans le pare brise
Est ce le meme sur les pare brises Michelin et Duvivier?
De toute facon , veux tu une photo du mecanisme figurant sur ma photo d' hier?
Alors là , je n' en sais rien !!!
blocage capote
Est ce que ton pare brise ressemble a ceci ( Duvivier ) ?
Re ,
Non pas du tout . Regarde les photos que je viens de mettre dans la rubrique restauration .
blocage capote
Superbe voiture !
Pour le pare brise , cela me semble etre le meme que le mien ;
voici une autre photo sans la capote ; Dis moi !
Oui c' est ce type de manette . Je vais à la poste dans quelques minutes . Je te tiens au courant .
Blocage capote
OK je vais en demonter un pour photographier l' interieur
blocage capote
Voila donc l' objet ;
Le maneton en bronze a ete malheureusement ampute de son bras .
Bonjour MG ,
Merci je vais en faire réaliser une paire après vérification des cotes sur ma voiture .
Bonsoir Kronos et mg ,
avez vous des précisions concernant ces pièces ?
Si oui , pouvez vous compléter les cotes de la dernière photo en donnant la longueur et diamètre du petit axe (à droite, celui qui est percé pour la goupille). quel est le diamètre de la lumière perpendiculaire à l'axe ?
Si vous pouvez aussi me donner le diamètre extérieur et largeur du maneton et celles de son bras .
Je ne dispose pas de modèle alors vous remercie pour toute précisions que vous pourrez donner
ludo- Messages : 238
Maneton de bocage de capote
Hello Ludo
Voici quelques photos :
Ceci semble etre la piece la plus photographiee et mesuree de la voiture !
https://www.dropbox.com/sh/o4ub513xjp0i2va/AABeAxMdCiF4hUmW7v5xvNgYa?dl=0
Le diametre du petit axe est 7 ; celui de la lumiere est 11 mm
Tu verras que je m' en suis fabrique un provisoire avec une manette de robinet !
Pas mieux , tu m' as battu de vitesse .....
Bonjour Kronos,
Finalement , As tu refait tes deux manetons?
Ludo,
Le diametre de la lumiere est 10mm et non 11 . Desole!
La largeur du mane ton est aussi 10mm
Ludo,
Bonsoir et merci ,
je tente de faire un plan a partir de vos indications pour compléter
heuuuu , bronze ou laiton ?
le laiton serait plus simple pour refabriquer
Page 1 sur 2 • 1, 2
» FERMETURE BLOCAGE ARCEAUX DE CAPOTE
» Manettes du tourillon de blocage de capote pare-brise
» Capote de Cabriolet
» Fixation capote de cabriolet pour John Foley
» Question capote ou plutôt support de capote ouverte !!
Page 1 sur 2
