Réglage Carburateur
Réglage Carburateur
Message  PMH93 le Mar 26 Aoû - 17:56
Sur ma 5hp j'ai un carbu 26MHD avec
un gicleur principal de 55
un pointeau de 2mm
un flotteur de 33gr (qui en fait fait plutôt 36gr compte tenu des réparations)
La hauteur de niveau de cuve est environ à 3 mm sous la limite du porte gicleur
une buse marquée 22-26-12,5.
Malgré cela mes bougies àprès un fonctionnement pas très long sont toutes noires et s'encrassent.
je croyais avoir tout bien fait mais il y a visiblement une erreur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
PMH93
PMH93
Re: Réglage Carburateur
Message  Trefle12 le Mar 26 Aoû - 18:26
Bonjour PMH 93
Je pense que tu la réponse dans la question .....!!!
Le flotteur doit être de 33 gr , s' il est plus lourd le niveau de cuve est plus haut donc tu a un mélange trop riche.
En ce qui concerne le réglage du niveau de cuve des carburateurs MHD a niveau constant , va voir la doc solex
avec le lien suivant .
Page 23 : NIVEAU TROP HAUT et REVÉRIFICATION DU NIVEAU
le niveau d'essence doit arriver 3 mm en dessous le bord du porte gicleur.
http://docauto.perso.sfr.fr/pdf_b14/carburateur_solex_mv-mh_v1-30_br.pdf
avatar
réglage carbu
Message  PMH93 le Mer 27 Aoû - 8:37
Meric pour la réponse, je vais essayer d'ajouter une rondelle sous le pointeau pour le faire déscendre un peu.
PMH93
PMH93
Réglage carburateur
Message  PMH93 le Mer 27 Aoû - 11:05
Bonjour Alain
une nouvelle fois merci pour ta réponse
J'ai des problèmes pour télécharger ta doc sur les carburateurs Solex.
Mon système se plante avant la fin du téléchargement.
Juste une précision concernant la buse que j'ai:
22-26-12,5
Le "22" Je ne comprends pas la signification
Le "26" correspond au diamètre de sortie du carbu?
le "12,5" correspond en pricipe au diamètre d'entrée d'air du venturi
Est-ce exact?
mais pour moi le diamètre d'entrée d'air du venturi (probablement réalèser par un précédent propriétaire) est de 14mm.
Y-a-t-il un problème?
PMH
PMH93
Message  Trefle12 le Mer 27 Aoû - 12:10
bonjour PMH
Fais une recherche internet avec : Docs citroen B14
ensuite : Notice de réglage carburateur solex MV et MH ( version 1 - 30 )
et page 22 / 23 , la ça devrai marcher.
avatar
Message  amicale5hp le Mer 27 Aoû - 19:03
Ta buse n'est pas bonne, il te faut une 26/13
Ton flotteur a changer pour un 33G
Regarde le jeu de ton papillon, si un jeu important , ne pas hésiter a changer l'axe et réaléser.
Regarde le tube d"automaticité ou émulsion il faut un 10 .
Gicleur de ralenti 0,45
Gicleur principal 55
Si ton pointeau est usé, a remplacer également.
Allez ,bon courage.
réglage Carbu
Message  PMH93 le Mer 27 Aoû - 19:13
Merci des infos Jean-Pierre
J'ai déjà mis un axe de papillon neuf en cote réparation les é gicleurs sont également de la bonne cote ainsi que le pointeau lui aussi neuf.
Le flotteur je dois pouvoir trouver cela.
Il me reste à trouver une buse et un tube d'émulsion
mais où?
PMH
PMH93
Message  amicale5hp le Mer 27 Aoû - 19:18
RE,
Pour ta buse, si tu connais un tourneur ,il te mettre la tienne a 13, sans problème.
Pour ton tube as tu regardé se qu'il y a sur le cul ???
Message  m gosset le Mer 27 Aoû - 19:46
Bonjour PMH
J' ai mis copie du document Solex dans notre bibliotheque de docts PDF a cette adresse :
avatar
Message  c3 le Jeu 28 Aoû - 8:28
Pour que le forum continue à ressembler à un forum, Merci de respecter les rubriques. Vous êtes ici dans la rubrique Présentation, on se fiche de vos problèmes de Carburation qui doivent être traités dans lla partie Mécanique réservée à cet effet.
Faites comme dans vos garages, Rangez !
Merci d'avance !
