rondelle d'écrasement
En démontant le tambour de frein de la boîte de vitesse il y a quelques mois je suis tombé sur une rondelle dite d'écrasement (voir photo jointe) dont le diamètre intérieur ne me semblait pas adapté à sa position. En consultant la documentation de W.Shaffroth, je n'ai pas retrouvé trace de cette rondelle à cet emplacement. Doit-on en mettre une ? et si oui, de quel diamètre ?
Merci d'avance
eric
Merci d'avance
eric
Re: rondelle d'écrasement
En fait, après examen de près, il semble que la rondelle (alésage 25mm) présente au démontage et figurant sur la photo ne serait pas la bonne car elle "flottait" largement autour de l'arbre primaire de boîte. Il semblerait qu'il faille la remplacer par la rondelle 1072 (alésage 21 mm) qui se placerait au même endroit sous le tambour de frein. Est-ce exact ? Si oui, je pourrai continuer mon remontage. Merci d'avance
Eric
Eric
» rondelles sous ecrous de couvercle de pont
» Étrange rondelle trouvée dans le moteur
» rondelle mystère
» Rondelle de soupape
» Rondelle de réglage du jeu de la butée à billes du différentiel
» rondelle mystère
