combien de l´eau dans le radiateur?
combien de l´eau dans le radiateur? Empty combien de l´eau dans le radiateur?
Message  Depardieu le Jeu 22 Mai - 10:08
bonjour - pardon pour le francais et pour cette question bete - combien de l´eau dans le radiateur de la 5HP? /enfin je n´utilise plus d´eau mais Evans Coolants 180° sans l´eau/ - c´est ma deuxieme saison en 5HP - et ce n´est que maintenant que je m´en suis apercu que la tube de raccordement de la durite supérieure arrive jusqu´á 1cm! sous le plafond du radiateur - ce qui nécessite un niveau presque au maximum - 1-max. 2 cm sous le bouchon radiateur - mais en roulant on perd ainsi du liquide parce que une fois chauffé le liquide augmente son volume - alors je suis un peu perdu - et merci beaucoup pour le conseil affraid  /j´ai une Peugeot 5HP et lá ce tuyau en laiton de raccordement de la durite n´arrive par contre qu´au fond de la partie supérieure du radiateur /le récipient au-dessus des canules/ - donc pour la circulation du liquide pas de probleme - il suffit que la nappe d´eau arrive jusqu´au fond du récipient supérieur et un peu au-dessus - mais en 5HP Citroen - un tel niveau ne va pas assurer la circulation dont la fonction...?. donc toute l´année derniere j´ai roulé en 5HP Citroen avec le niveau disons 5 cm sous le maxi - donc la nappe du liquide n´arrivait pas meme dans la tube supérieure avec le déversoir et bouchon radiateur. Merci encore bounce
Depardieu
combien de l´eau dans le radiateur? Empty Re: combien de l´eau dans le radiateur?
Message  Fer le Jeu 22 Mai - 18:11
J'ai mis une 15 litres hier mais je ne suis pas sur que c'etait totalement plein. Mais je vu de l'eau dans le tuyaux transparante provisoire que j'ai mis.
combien de l´eau dans le radiateur? Empty radiateur
Message  Depardieu le Jeu 22 Mai - 19:21
15 litres!? affraid  5HP Citroen? Shocked  il me rentre dedans pas plus que 7 litres je les ai bien comptés Very Happy - mais ce qui est mon probleme c´est jusqu´oú la nappe du liquide devrait arriver...merci en tout cas pour la réponse
Depardieu
Message  Fer le Jeu 22 Mai - 20:01
peut etre 10 ou 13 je n a pas mesuré exacte.......  drunken
Message  Kronos le Jeu 22 Mai - 22:41
Tu remplis et l' eau en excédent sera évacué par le tuyau de trop plein quand le moteur sera chaud . Le niveau sera à froid au dessus du faisceau du nid d' abeille .
Message  Depardieu le Ven 23 Mai - 7:44
ok, c´est fait, merci - seulement j´en ai pensé pourquoi Citroen á la difference des autres a fait monter le tuyau de raccordement dans l´intérieur du bassin supérieur jusqu´au plafond ou presque - peut etre parce que ainsi il améliore l´exploitation de tout le volume de radiateur pour le refroidissement. Merci et bonne journée
Depardieu
Message  5HP31 le Ven 23 Mai - 11:54
D'après un mémento technique Citroen de 1947, les capacités de la C3 seraient les suivantes :
Moteur : 3,4 L d'huile
BV : 0,560 L d'huile
Radiateur : 8 L d'eau
Réservoir : 18 L d'essence
Pas d'indication pour le pont arrière mais remplissage jusqu'à l'orifice.
